DFX设计中的几个问题及其解决方案
问题1:对于DFX(Dynamic FunctioneXchange)设计,如果出现如下Error信息,该如何解决?
       ERROR:[DRC HDPR-6]Logic illegally placed:Cell 'scl_OBUF_inst' is placed at site 'IOB_X0Y47' which belongs toreconfigurable Pblock 'pb_app'. This cell is not part of the reconfigurablelogic assigned to this Pblock, and should not be placed at this site   [Solution] 可以按照下面的方法,两步即可解决。
       1.对于每个RM,如果其输入/输出引脚最终要被分配到某个FPGA管脚上,在代码中手工实例化IOBUF,然后选择OOC综合方式
       2.在顶层设计中,使相应的输入/输出引脚不要再插入IOBUF,在xdc中添加下面的约束。 set_propertyIO_BUFFER_TYPE NONE [get_ports ] 如果不能在xdc中添加,可以在顶层代码里添加。 (*io_buffer_type = "none" *) input in1;
       问题2:如何在RM(ReconfigurableModule)中使用ILA或VIO?
       [Solution]目前在RM中使用ILA或VIO只能通过HDL代码实例化的方式,暂不支持网表插入ILA的方式。采用HDL代码实例化的方式还有一个问题就是如何使得RM中的ILA和Debug Hub相连。此时要通过如下方式解决。 首先在静态区,要按如下方式预留12个端口。 Verilog版本:
FPGA
VHDL版本:
FPGA
       这里需要注意,使用VHDL时,在端口映射时要使用open,以保证端口初始值为0,若为1,则无法与Debug Hub相连。在RM的顶层RTL代码中也预留这12个端口。最终这12个端口都会与Debug Hub相连。在综合阶段,Debug Hub可以被自动创建(此时为黑盒子),静态区和RM都会有自己的Debug Hub。
       问题3:哪个版本的ISE或Vivado可以支持Partial Reconfiguration?
       [Solution]目前,PartialReconfiguration已经更名为Dynamic Function eXchange,简称为DFX。对于ISE,从12.x开始支持PR,对于Vivado,从2013.x开始支持PR。
       问题4:PR支持哪些配置方式?
       [Solution]PR可支持JTAG、SelectMAP、BPI、SPI和ICAP五种配置方式。   Tcl之$$a 80%的概率...... DSP58来了 AI Engine到底是什么?
责任编辑:xj
原文标题:DFX设计中可能遇到的几个问题及解决方法
文章出处:【微信公众号:Lauren的FPGA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • FPGA
  • DFx
