电竞显示器的详细参数和选购指南
光电显示
1097人已加入
近年电竞游戏大热,产业链如火如荼,越来越多玩家开始接触电竞游戏,在这种热度下,各类电竞笔记本、电竞键鼠、电竞显示器等相关设备如雨后春笋般悉数出现,成了玩家们桌面上不可或缺的装备。
承载着游戏画面输出任务的显示器,则是影响玩家电竞表现的重要外设之一:一款在分辨率、刷新率、响应速度等各方面表现优秀的显示器,能让玩家在战场瞬息万变的电竞游戏中取得显著优势,提升胜率。
但在“电竞”一词成了热点的当下,电竞显示器市场产品质量良莠不齐,许多商家蹭起了电竞的热点,都以各类复杂参数混淆视听,让不少小白在选购时感到迷惑,不知该如何从一众显示器产品中选到真正适合自己的。
其实,想要选出真正适合进行电竞游戏的显示器,只需关注显示器的几个核心参数即可。
刷新率:电竞显示器区别于其他显示器的最显著差异
我们都知道,显示器上展现的动态画面,本质上是由数张连续播放的静态画面构成的,理论上单位时间内显示的静态画面数量越多,该画面的流畅度就会越高。
而显示器的最高支持刷新率,指的正是显示器在1秒内能显示的最大画面数量。如果一台显示器的最高支持刷新率为60Hz,则代表其在1秒钟内最多能显示60张画面。
电竞显示器跟普通显示器相比最大的特色,就是电竞显示器的刷新率往往会比普通显示器要高上不少。
在电竞游戏中,显示器拥有更高的刷新率能有效提升游戏画面的流畅程度,减少画面拖影,能让玩家更精准地发现敌人,进而取得游戏优势。
而这个优势在《CS:GO》等FPS游戏中会更加明显,同样是中门对狙,使用高刷新率显示器的玩家会比使用刷新率仅为60Hz显示器的玩家更精准地锁定对方,而且画面也会更加流畅,正面对抗时自然也事半功倍。
早期标榜“电竞显示器”的产品刷新率一般为120Hz,而在近几年的电竞显示器中,144Hz已经逐渐成为标配,165Hz更是成为目前市场上的主流,定位更高端的产品甚至会用上240Hz甚至是360Hz的刷新率,“高刷新率”依然还是电竞显示器最核心的参数之一。
响应时间:胜负就在几毫秒间
显示器的响应时间一般有两种定义,其中一种指的是信号输入到实际图像输出之间所需要的时间,而另一种指的是显示器面板中的像素从一种颜色变化到另一种颜色所需的时间。
而目前两种主流度量方式分别为G2G和MPRT,前者为灰阶响应时间,指像素完成从一种颜色到另一种颜色的转化花费的时间,而后者表示像素连续可见的时间。
电竞游戏战场状况频繁变化,往往需要显示器前的玩家作出快速反应。
对电竞游戏来说,显示器的响应时间自然越短越好,因为响应时间直接影响显示器画面变换的过程的自然度和流畅度,响应时间越长,留给玩家的反应时间也就越少,画面也会更容易出现残影,进而降低玩家的使用体验。
普通的IPS面板显示器的响应时间普遍在4ms上下,部分显示器的响应时间甚至会在8ms以上,在需要高速甩动画面的场景下很容易出现拖影。
而以游戏为主要使用场景而设计的电竞显示器,目前主流产品的响应时间基本都在2ms以下,如飞利浦的275M2CRZ,其MPRT响应时间则低至1ms,可谓极速顺滑。
可别看这几毫秒的差距看着不多,在电竞游戏中,几毫秒的快速反应常常能决定胜负,影响整个战局。
若你常玩《CS:GO》《PUBG》等FPS竞技游戏的话,那么就一定需要一台响应速度快、响应时间短的显示器。
分辨率:决定画面的精细度
分辨率是显示器产品除屏幕大小外最为人所熟知的参数了,其代表屏幕纵横向上的像素点数,决定了游戏的每一帧画面由多少个像素点组成。
同样的屏幕尺寸下,屏幕的分辨率越高,屏幕中游戏图像的精细度也就越高,玩家在能拥有更好画面体验的同时,也能更易发现角落处的小细节。
以《PUBG》吃鸡为例,同是27寸尺寸的显示器,游戏中300米外的敌人在1080p显示器内可能只能由数个像素点代表,看起来较为模糊,而在2K分辨率的显示器中,人影的大小虽然差不多,但轮廓则会清晰可见。
怎么买:视总体配置预算来均衡
电竞显示器的三个核心参数如上,一台电竞显示器的“电竞性能”也基本由显示器的分辨率、刷新率和响应时间所决定。
现在,部分电竞显示器还加入了广色域、AMD FreeSync/NVIDIA G-Sync可变刷新率、游戏模式、RGB灯效等额外特性,例如,飞利浦的电竞显示器在拥有高刷新率和Adapative Sync变频技术的同时,还配备了SmartImage游戏模式,此模式能调整画面明暗,帮助玩家更快发现敌人,取得速度优势。
当然这些炫酷功能都属于锦上添花,能不能玩爽电竞游戏,最核心的参数还得看刷新率和响应速度。
那是不是刷新率、响应速度和分辨率这三个参数越高越好呢?实际选择中显然没有这么简单。
显示器的刷新率决定了显示器在1秒内最多能显示多少张图像,但真正决定游戏程序在1秒内能输出多少张图像的,则是玩家电脑本身的性能。
若你的电脑是多年前的老平台,那么选购一款参数达到顶级水平的电竞显示器也不会对你的电竞体验有多大的加分——在320Hz的显示器玩着30帧的游戏和在60Hz的显示器玩着30帧的游戏在体验上没有多大区别。
因此,选购电竞显示器,还是要用“均衡”二字诀:应根据电脑机器本身的整体配置和手上的预算,来选定参数适合的电竞显示器。
若你的电脑CPU、显卡为主流,在4K高分辨率下无法跑出高帧数,那就选择主流2K甚至1080p分辨率的显示器。
若你的电脑配备了最新旗舰级的显卡,在4K画质下吃鸡、《CS:GO》、《守望先锋》等都300帧满帧无压力,且手头预算又充足的话,那即可选择旗舰级的高分辨率、高刷新率的显示器。
随着电脑性能和显示器技术的发展,电竞显示器中1080p分辨率、144Hz刷新率的产品价格已经下探至千元上下,可谓白菜价,适合性能配置和预算有限的玩家。
总结:看着三个参数来买
刷新率、响应时间、分辨率是电竞显示器的三个核心参数。刷新率高、响应时间短的显示器能让玩家在电竞游戏时获得更为流畅迅速的游戏体验,作出更快的反应,取得游戏优势;
而分辨率的高低则决定了游戏画面的精细程度,高分辨率的显示器也需要更高的电脑性能,因此在选购电竞显示器时,要根据电脑的总体性能和个人预算来均衡所选购显示器的分辨率和刷新率。
目前,1080p分辨率、144Hz刷新率的电竞显示器已逐渐跌至白菜价,适合配置和预算有限的玩家;而2K分辨率、165Hz刷新率的显示器则成了新一代主流之选。
责编AJX
评论(0)
发评论
笔下生莲 2022-05-04
0 回复 举报
说的好捏 收起回复
