设计测试
巧用调压器将高于250V电压变为220V电压
当输入电压略高于调压器的额定电压,但又小于250V时,欲获得220V电压,可用反接法调压,方法见图。即:将输入电压接到原调变端a、x(输出端),而在原输入端A、X端子上获取220V。
采用此法,调变动臂的位置需从原输出的尾端即250V端起始往下微调,以获得220V输出电压应停止调压。切不可将变大臂调至“0”V端,因为这样会造成电源短路。引出,接线后必须由另一个人仔细检查,确认无误后才允许通电,使用中也必须加强监护,切不可调动调压手轮。调节时,可通过V1、V2进行监视。
[责任编辑:小敏]--如须转载,请注明来至--www.elecfans.com
