Intel发布世界上最快的SSD
Intel虽然已经将NAND闪存业务卖给SK海力士,但除了继续执行既有的技术、产品路线图,更实惠大力发展傲腾(Optane),包括混合固态盘、数据中心固态盘、持久内存等。
今天,Intel就发布了基于新一代傲腾存储介质的数据中心固态盘SSD P5800X,号称同类产品世界最快,而且在寿命、延迟等方面依旧轻松秒杀NAND闪存。
傲腾一直是Intel引以为傲的黑科技,最初与美光共同研发,但是双方已经和平分手,Intel继续坚定地独自大力推动傲腾技术。
相比于传统NAND闪存,傲腾介质拥有扩展性好、随机性能更佳、延迟超低、寿命超长等特点,尤其适合数据中心这样的应用领域。
经过多年发展,Intel傲腾已经形成了庞大稳固的生态圈,云服务商、存储服务商、存储软件商、大型企业等合作伙伴可以拉出一长串名单,包括国内的阿里云、百度云、腾讯云、金山云、青云、平安云、人大金仓、新华三、浪潮、中兴、联想、快手、中国航信、海鑫科金、宝信软件、星环科技、东方国信等等。
第一代基于傲腾的数据中心级SSD P4800X还是2017年3月发布的,PCIe 3.0 x4扩展卡样式,容量只有375GB、750GB,4K随机读写性能高达55万IOPS、50万IOPS,延迟只有60-200微秒,终生写入量12.3PB。
而新一代的傲腾SSD P5800X采用2.5英寸U.2形态,容量可选400GB、800GB、1.6TB、3.2TB,支持PCIe 4.0,持续读写性能最高7.2GB/s、6.2GB/s(是上代的3倍),4K随机读写性能最高都是150万IOPS,4K 70/30混合随机性能最高180万IOPS(是上代的3倍),512bit随机读取性能高达460万IOPS,4K随机读取延迟低于6微秒、随机读写延迟低于25微秒(比上代提升40%)。
除了读写性能指标让NAND闪存固态盘望尘莫及,傲腾SSD P5800X的寿命也异常惊人,达到了不可思议的每天100次全盘写入,比上代的60次增加了67%。
相比之下,如今的TLC/QLC闪存固态盘写入寿命都非常刚,一般每天不到1次,经过优化加强的企业级产品也只能做到每天3次左右。
混合读写性能是傲腾的拿手好戏之一。NAND闪存在读取方面表现更好,而随着写入负载比例的加大,性能会持续走低,最终能丢掉一半的速度。
但是傲腾相当黑科技,从纯读取向读写混合转变的时候,性能会不降反升,在最典型的70%读取、30%写入混合负载中达到最高水平,此时性能可以接近200万IOPS,要比AND闪存高出足足3.7倍。
这种状态一直能持续到30%读取、70%写入,而即便在100%写入的时候,性能也会和100%读取基本不相上下。
另外,傲腾强大的读写能力,可以更轻松地喂饱数据中心里的100GbE(十万兆)网络,效率是NAND闪存的16-35倍。
如果使用PX5800,只要最小的400GB容量,2块随机读取,或者3块随机写入,或者3块混合读写,都能吃满100GbE网络。
而使用传统闪存,比如说D7-P5600 ,就得动用大容量的3.2TB,还得4块随机读取,或者13块随机写入,或者7块混合读写,才能让100GbE网络不会闲置。
此外,傲腾固态盘的QoS稳定性也是相当惊人,可以更精准地预测其持续表现,可以是传统闪存的最多66倍。
Intel没有提及傲腾SSD P5800X的出货时间,但肯定已经出样给客户,预计明年上半年批量供货。
责编AJX
