如何解决LED行业基波功率因数测试难点
LEDs
397人已加入
LED灯主打“节能、环保”,所以LED灯出厂前都会进行功率因数测试。但LED驱动电源输入电流是非正弦波,因此需要进行基波功率因数的测试,那么该如何正确进行此项测试?本文带你一探究竟。
一、为什么LED行业要测试基波功率因数?
功率因数通用定义是有功功率与视在功率之比。功率因数低,说明电路无功功率大。功率因数越低,供电设备的负荷越重,电网越不稳定。对于大功率的灯具来说,若功率因数低了,可能会造成:设备损耗大、电力设备超负荷、电网不稳定、谐波污染等问题。
在大家印象中,“功率因数由电压与电流之间的相位差决定,它的物理意义是指电压和电流之间相角差的余弦值”。如下图所示。
led
以上关系只适用于“正弦波电路中”, 而如果在非正弦波电路中,功率因数与总谐波失真及基波功率因数有关,如在LED灯电路中。
因为LED是一个半导体二极管,它需要直流供电,如果用市电供电的话,就一定会有一个整流器,通常是二极管整流桥。为了得到尽可能平滑的直流避免出现纹波闪烁,通常都需要加上一个大电解电容。而后面的LED可以近似为一个电阻,所以整个电路如图2所示。
led
图2 LED灯的等效电路
led
led
图3 各种电压电流波形
led
二、如何进行基波功率因数测试呢?
推荐测试设备1——PA5000H功率分析仪
图4 PA5000H
LED行业关注较多的则是电源的电压、电流、功率、谐波及功率因数,如何准确测量这些参数是首要解决的问题,PA5000H功率分析仪拥有0.05%功率测量精度,5MHz带宽以及丰富的谐波测量功能可以广泛应用于LED电源的研发与测试。
1. 丰富的电参数测量
如何提升功率因数一直是LED行业的难题,要提升功率因数就必须同时准确测量电源的各种电参数,PA5000H功率分析仪不仅可以针对非正弦系统直接测量出基波功率因数(PF1),还能实时显示电压电流波形,丰富的电参数显示项目可让用户分析电源的各种性能指标,可帮助用户提升功率因数设计提供强有力的数据支持。
图5 丰富的电参数显示
2. 双PLL源倍频技术
PA5000H功率分析仪通过引入双PLL硬件电路,使采样频率和信号频率同步,保证采样数据正好是信号周期的整数倍,消除频谱泄露,可以获得准备的谐波测量结果。
图6 双PLL源设置
3. 500次谐波测量
PA5000H功率分析仪带宽高达5MHz、采样率可达2MS/s,可以测量高达500次谐波,并有多种组合显示方式能同时显示各次谐波含量,为了方便用户进行更细致的分析,我们还设计了可以查看任一次谐波数值的功能,通过此功能,用户可以查看每一次谐波的数值。
图7 功率分析仪的谐波测试
推荐测试设备2——PA310功率计
图8 PA310
4. 基波功率因数直接测量
PA300系列功率计采用了纯硬件模拟滤波器与锁相环技术,谐波测量功能完全符合谐波测量国际标准IEC61000-4-7:2002,根据基波频率,电压、电流分别可测量到最高50次谐波,不论是总谐波畸变率 (THD),还是基波成分、基波功率因数、各次数的谐波含量、相位差、含有率等均可直接测量。
图9 谐波测试
功率测量精度高达0.1%,最小测量电流低至50µA,能够测量低至0.01W的功耗
功率计的基本测量精度可高达0.1%,由于双分流器技术的应用,可以保持分流电阻的温度稳态变化,降低温漂,可以实现从小电流到大电流测量时都能保证0.1%的功率测量精度。而且,在5mA量程下,PA310可以在最高0.01W的分辨率下执行测量,符合国际标准(IEC62301、能源之星、SPECpower)的测试。
标配PAM上位机软件,可实时监测和分析测量数据,且可通过标配的丰富通信接口USB、RS-232、GPIB和以太网接口上传至PC机。
图10 上位机测试分析
