Windows 10 21H2新特性前瞻
根据最新发布的 Windows 10 预览版,微软内部正在测试全新的锁屏、桌面和相机设置。在 Windows 10 Build 21277 及更高版本中可以访问这些改进,不过这些改进需要启用实验 Flag 之后才能生效。
锁屏
Windows 锁屏界面最初是随 Windows 8 系统引入的,在 Windows 10 系统中对 Parallax 3D 效果的支持越来越好。在支持加速度计的 Windows 平板或者二合一设备上,当你旋转屏幕的时候会非常酷炫。
如果你不需要 Parallax 功能,那么你可以在设置应用中关闭“subtle paning effect driven by the device’s accelerometer”选项。当关闭此选项时,用户将看到静态锁定屏幕背景图像。如下图所示
桌面版Spotlight
微软一直在尝试将 Windows Spotlight 功能引入桌面。看起来该功能现在将在 2021 年下半年随 Windows 10 21H2(也称为Sun Valley更新)一起发布。
利用 Spotlight,您可以用Bing的每日图片替换桌面背景。要在桌面上启用此功能,您需要打开“设置”》“个性化”,然后从选项中选择“Spotlight集合”,如下面的屏幕快照所示。
相机设置
通过新的相机设置,您可以直接在“设置”应用中更改亮度,对比度,预览图像质量,解决硬件问题等。
● 电池监控
Windows 10 设置应用终于新增了电池监控器,可以提供有关你的屏幕活动等完整信息。
从上面的截图中可以看出,Windows 10 还支持过去 24 小时或 7 天内活动的电池使用情况。
● 任务栏设置
微软正在尝试改进任务栏自定义设置。作为下个功能更新的一部分,微软将把一些选项从任务栏右键菜单移到主设置应用中。
各种重要的选项(任务视图和搜索框)将从右键菜单移到设置中。这将简化体验,但也会阻止用户在非激活的 Windows 10 机器上定制任务栏。
● Windows Sets(已经取消)
在最新的预览版中,又发现了对 Windows Sets 功能的引用。这已经不是我们第一次看到这样的引用了,它再次表明 Sets 仍然可能和大家见面。
Windows Sets 是一个基于标签的应用窗口界面,它曾在 2018 年通过 Windows Insiders 项目进行 测试。Sets功能本来是允许用户对某些应用进行分组,并在同一窗口中在它们之间进行导航,并在文件资源管理器中添加标签页。微软原本表示,该功能未来会再次出现,但有传言称,这个想法已经被取消。
● Windows Timeline(已经取消)
微软原本计划推出名为“带位置的 Timeline”。这可以让Windows 10在PC和手机上使用Cortana服务,以显示位置细节与你的时间线上的内容。
由于Cortana应用已经在安卓系统上停用,而Timeline也已经从微软Launcher中移除,因此Windows 10 Timeline很可能不会得到跨平台位置的支持。
责任编辑:haq
