家电行业必备-焓差实验室功率测试方案
测量仪表
1524人已加入
焓差室是测定空调机制冷、制热能力、工作效率等指标的专用实验室。实验过程中需对功率、能耗、温度等参数进行采集并记录,想要做到快捷与精准的数据获取?试试这两款设备吧。
焓差实验室
焓差室(空气焓差法试验室)是以空气焓差法为原理建造的测定空调机制冷、制热能力的试验室。焓差实验是衡量制冷制热设备性能的关键一环,目前已广泛应用于多个行业,成为空调厂家的必测实验。焓差实验室在实验过程中需要采集并记录温度、湿度、电压等参数。那么该如何高效准确的获取这些参数?本文将从电参数测试与波形记录两方面进行介绍。
图1 焓差实验原理图
电参数测试
焓差实验的核心测试为电功率的消耗量以及温度的变化,从而判断用电器的制热制冷能力,所以电参数测试是焓差实验的核心测试内容之一。
由于压缩机是三相供电,所以需要功率计也是对应三相功率,且压缩机本质是电机,是由控制器输出的PWM波供电,所以需要高带宽、高精度测试设备来保证实验的准确性。
PA333H功率计采用了双分流器技术,它无需使用外部传感器便可以直接测量高达1000V的电压、50A的电流,可轻松满足大功率测试需求。同时带宽覆盖DC,0.1Hz-300kHz,精度高达0.1%。可测试电压、电流、功率、效率、能耗、谐波等多种电参数,满足IEC61000-4-7标准。广泛应用于焓差实验。
图2 PA333H功率计压缩机测试图
波形记录&混合测量
焓差实验通常需要测试样品在高温、低温等多种不同状态下的性能,测试时间一般需要持续一天左右,除了电功率外,还需要记录温度等环境参数。在实验中若发现压缩机有异常工作状态,则需要分析三相电压电流波形来排查问题。普通示波器通道数少,且存储深度低,无法长时间进行波形记录。
ZDL6000示波记录仪共有8个卡槽,可自由选配温度卡,高速模拟量采样卡,轻松满足三相电压电流以及多路温度的同时测试。此外,ZDL6000示波记录仪可选配最高2T硬盘,记录时长最高可达500天,支持多种格式数据导出以及回读分析。
图3 ZDL6000示波记录仪多通道测试
