SPI/I2C/USART通讯方式的特点
接口/总线/驱动
1164人已加入
1、SPI英文全称是SerialPeripheralInterface,是串行外接口的缩写,它的通讯方式特点是全双工工作、同步且高速传输,用这种通讯的话一般有一个主机和多个从机一起工作,如果是双向传输的话需要四根线,分别是:SDI(数据输入)、SDO(数据输出)、SCLK(时钟)、CS(片选)四根。因此用这种方式通讯的话一般都是有多个从机设备,像人机交互界面之类。
SPI接口
2、I2C英文全称是Inter-IntegratedCircuit,它是一种串行总线方式。它通讯只需要两根线,一根是数据线(SDA),一根时钟线(SCL),这种通讯方式是主机和从机没有明确区分出来,但是工作时候只能有一个主机,至于哪一个都可以,看电路实际工作需要的方式,一般两根线为了加强抗干扰能力,都需要加上拉或者下拉电阻,同时加两个电容接到地。因为这种方式只需要两根线,因此这种连接方式应用的比较广泛,特别是一些小型产品上面,像家电类、医疗等方面。
SPI接口
3、USART英文全称是UniversalSynchronous/AsynchronousReceiver/Transmitter,它是一种全双工的串行接收和发送模块,它需要数据发送器、接收器以及时钟发生器三部分才能工作,而且这种工作方式很灵活,这种方式在STM系列芯片经常用到,我们日常生活当中计算机与电视连接等。
SPI接口
责任编辑人:CC
评论(0)
发评论
zbd951012 2021-01-09
0 回复 举报
华为海思新一代PLC-IOT电力载波方案,专用于智慧照明领域13632813280 收起回复
