工业主板常见问题之工控电脑开机无显示的原因分析
今日头条
1193人已加入
工业主板的常见问题就是工控电脑开机无显示,这是就要检查工业主板的BIOS中的问题了。那么,究竟是工业主板的什么状况导致工控电脑开机无显示呢?下面,联智通达小编将为大家详细介绍具体原因。
电脑开机无显示,首先我们要检查的就是是BIOS。工业主板的BIOS中储存着重要的硬件数据,同时BIOS也是工业主板中比较脆弱的部分,极易受到破坏,一旦受损就会导致系统无法运行,出现此类故障一般是因为工业主板BIOS被CIH病毒破坏造成(当然也不排除工业主板本身故障导致系统无法运行。)。一般BIOS被病毒破坏后硬盘里的数据将全部丢失,所以我们可以通过检测硬盘数据是否完好来判断BIOS是否被破坏,如果硬盘数据完好无损,那么还有三种原因会造成开机无显示的现象:
第一,因为工业主板扩展槽或扩展卡有问题,导致插上诸如声卡等扩展卡后工业主板没有响应而无显示。
第二,免跳线工业主板在CMOS里设置的CPU频率不对,也可能会引发不显示故障,对此,只要清除CMOS即可予以解决。清除CMOS的跳线一般在工业主板的锂电池附近,其默认位置一般为1、2短路,只要将其改跳为2、3短路几秒种即可解决问题,对于以前的老工业主板如若用户找不到该跳线,只要将电池取下,待开机显示进入CMOS设置后再关机,将电池重新安装亦可达到CMOS放电之目的。
第三,工业主板无法识别内存、内存损坏或者内存不匹配也会导致开机无显示的故障。某些老的工业主板比较挑剔内存,一旦插上工业主板无法识别的内存,工业主板就无法启动,甚至某些工业主板不给你任何故障提示。当然也有的时候为了扩充内存以提高系统性能,结果插上不同品牌、类型的内存同样会导致此类故障的出现,因此在检修时,应多加注意。
对于工业主板BIOS被破坏的故障,我们可以插上ISA显卡看有无显示(如有提示,可按提示步骤操作即可),倘若没有开机画面,你可以自己做一张自动更新BIOS的软盘,重新刷新BIOS,但有的工业主板BIOS被破坏后,软驱根本就不工作,此时,可尝试用热插拔法加以解决。但采用热插拔除需要相同的BIOS外还可能会导致工业主板部分元件损坏,所以可靠的方法是用写码器将BIOS更新文件写入BIOS里面。
只有维修人员能够按照以上步骤检查和维修工业主板的故障,将能有效地解决工控电脑开机无显示的问题。
fqj
