电子常识
施密特触发器的应用
1.施密特触发器用于波形变换
利用施密特触发器状态转换过程中的正反馈作用,可以把边沿变化缓慢的周期性信号变换为边沿很陡的矩形脉冲信号。
在图7-20中,输入信号是由直流分量和正弦分量叠加而成的,只要输入信号的幅度大于 Vt+,即可在施密特触发器的输出端得到同频率的矩形脉冲信号。
2.施密特触发器用于脉冲整形
在数字系统中,矩形脉冲经传输后往往发生波形畸变,图7-21中给出了几种常见的情况。当传输线上电容较大时,波形的上升沿和下降沿将明显变坏,如图7-21(a)所示。当传输线较长,而且接收端的阻抗与传输线的阻抗不匹配时,在波形的上升沿和下降沿将产生振荡现象,如图7-21(b)所示。当其他脉冲信号通过导线间的分布电容或公共电源线叠加到矩形脉冲信号上时,信号上将出现附加的噪声。如图7-21(c)中所示。
无论出现上述的哪一种情况,都可以通过用施密特触发器整形而获得比较理想的矩形脉冲波形。由图7-21可见,只要施密特触发器的 和 设置得合适,Vt+均Vt-能收到满意的整形效果。
图7-21 用施密特触发器对脉冲整形
3.施密特触发器用于脉冲鉴幅
由图7-22可见,若将一系列幅度各异的脉冲信号加到施密特触发器的输入端时,只有那些幅度大于Vt+的脉冲才会在输出端产生输出信号。因此,施密特触发器能将幅度大于Vt+ 的脉冲选出,具有脉冲鉴幅的能力。
此外,利用施密特触发器的滞回特性还能构成多谐振荡器。
