1~8通道 隔离型CAN通讯模块 支持1Kbps~1Mbps任意波特率
今日头条
1184人已加入
奥林普,一直在进步
奥林普科技研制开发的高速CAN通讯模块,通道数最多同时具有8个通道,每通道独立隔离。每个通道的发送/接收速率均可单独设置。具有灵活的数据发送/接收方式,用户可以根据具体需要进行设置。提供支持多种编程工具的32bit的动态链接库,方便用户在不同的环境下进行二次开发。
接口:CPI, CPCI/PXI, PC/104, USB等
通道数:1~8通道,每通道独立隔离
隔离电压:DC1500V
通讯速率:支持1Kbps~1Mbps之间的任意波特率
时标精度:1μs
硬件定时发送精度:1μs
兼容CAN2.0A和CAN2.0B协议
支持双向传输,CAN发送、CAN接收
支持时标,精度1μs
DC1500V电气隔离保护
支持应用开发接口API
工作温度:0℃~70℃/-40℃~85℃
存储温度:-25℃~70℃/-55℃~125℃
相对湿度:5~95%,不凝结。
支持Windows9x/2K/XP/Vista/Win7
Linux/VxWorks驱动可选
支持LabWindows C++++VI/Labview/Microsoft VC++/VB/Delphi/C++Builder等开发工具
