TEAMGROUP正式开发了消费级DDR5存储器
TEAMGROUP正式开发了消费级DDR5存储器,这是目前与主机板制造商使用其工程样品进行验证的第一个DDR5存储器。这些主板制造商包括ASUS,MSI,ASRock和GIGABYTE,这些制造商正在测试以确保DDR5内存超过超频DDR4内存所提供的速度。TEAMGROUP可能是第一个发布消费级DDR5内存的制造商,因为TEAMGROUP已经开发了工程样本。
TEAMGROUP的DDR5内存正在与多家主板制造商进行验证,可提供16 GB的暂定容量
TEAMGROUP一直在致力于创建首个消费者级DDR5内存。该内存的暂定容量为16 GB,RAM速度为4,800 MHz,超过了大多数制造商支持的许多DDR4 RAM速度。RAM模块的电压为1.1伏,与DDR4的1.2伏相比要低一些。尽管TEAMGROUP可能是第一个发布其消费级DDR5存储器的制造商,但SK Hynix已发布了其DDR5存储器制造的信息。TEAMGROUP能够通过调整其原始参数来加快DDR5内存的开发,并且使用TEAMGROUP的工程样本,目前完整的DDR5 RAM处于验证阶段。
在验证阶段,TEAMGROUP将RAM模块发送给各个主板制造商,以确保兼容性并确保其主板可以支持这些RAM模块提供的速度。验证阶段是通过与各种主板制造商的研发团队的合作完成的。这些主板制造商包括ASUS,MSI,ASRock和GIGABYTE。此验证阶段可确保DDR5 RAM提供比超频DDR4 RAM产品更快的RAM速度。
关于TEAMGROUP新闻发布的一个有趣的事实是,用户无需访问BIOS即可启用超频功能,以使用DDR5内存提供的最高速度。这消除了进入BIOS的需要,这是用户访问DDR4内存提供的更高速度的方式。这也意味着用户只需要在支持的主板上安装最新一代的内存即可体验新RAM模块提供的更快的速度和更好的延迟。
责任编辑:lq
