今日头条
工业气体和高纯气体的生产或使用过程中,会衍生出多种不同的背景气体,其中有一个特殊的气体它存在于多种工艺中,那就是氧气。这是由于氧气是一种化学活性较强的物质,是一种氧化性zui强的氧化剂。因此,在生产使用过程中氧气分析仪是重要的仪器
在某些行业,人们需要它作为氧化剂时,就希望其纯度越高越好;反之,在另外一些行业,氧在其他气体中的存在又是一种有害物质,人们又希望氧的含量越少越好,比如:在制药厂离心机中,氧气含量一旦超标,极易造成火灾或者爆炸,影响生产甚至危及生命。因此,氧在各种气体中的含量范围都是一个倍受关注的问题。
通常氧含量的检测方法有很多种,但是根据气体标准中规定的标准检测氧含量的方法为化学法及电化学法。这是由于只有化学法及电化学法才能准确测定气体中氧含量数值。此外,顺磁式即磁力机械式原理也是分析氧气含量的一个重要方法,顺磁氧含量分析法是基于氧气顺磁的原理进行检测的,其优点是检测精准且寿命长。
氧气分析仪使用注意事项:
氧气分析仪使用注意事项:
在进行氧含量分析尤其是微量氧分析时,由于空气中氧含量高达21%O2,故而如果处理不当极易造成对样品的污染和干扰,出现分析结果数据不正确。其主要原因是仪器操作不当造成的。造成其结果的原因如下:
1.泄漏。氧分析仪在初次启用前必须严格检漏。仪器只有在严密不漏的前提下才能获得准确的数据结果。任何连接点,焊点,阀门等处的不严密,将会导致空气中的氧反渗进入管道及仪器内部,从而得出含氧量偏高的结果。
2.污染。在重新使用仪器时,首先须注意在连接取样管路时是否漏入空气,并且必须认真将漏入的空气吹除干净,尽量不使大量氧气通过传感器以延长传感器寿命。在管道系统净化过程中,为缩短净化时间,需要有一定的方法,一般使用高压放气及小流量吹除交替进行可迅速净化管道。
3.管道材质的选择。管道材质及表面粗糙度也将影响样气中氧含量的变化。一般不宜用塑料管,橡胶管等作为连接管路。通常选用铜管或不锈钢管,对超微量分析(指<0.1ppm)则必须用抛光过的不锈钢管。
4.气路系统的简化及洁净。微量分析要求必须有效排除气路上的各种管件,阀门,表头等中的死角对样气造成的污染。因此,应尽可能简化气路系统,选用死角小的连接件等。并且,避免使用水封,油封及腊封等设备,防止溶解氧逸出造成污染,更需避免在样气引出至仪器进口的管线上增加易造成污染的净化设备等。只有这样才能保证系统洁净,所得数据准确。
fqj
