MySQL数据库的更改密码(附源代码)
前言:
在日常使用数据库的过程中,难免会遇到需要修改账号密码的情景,比如密码太简单需要修改、密码过期需要修改、忘记密码需要修改等。本篇文章将会介绍需要修改密码的场景及修改密码的几种方式。
1.忘记 root 密码
忘记 root 密码的场景还是比较常见的,特别是自己搭的测试环境经过好久没用过时,很容易记不得当时设置的密码。这个时候一般常用的方法是跳过权限验证,然后更改 root 密码,之后再启用权限验证。以 MySQL 5.7 版本为例简单讲下主要过程:
首先修改配置文件,在[mysqld]部分加上一句:skip-grant-tables ,加上此参数的目的是跳过权限验证。然后重启数据库,数据库再次启动后,我们就可以不用密码直接登录数据库修改密码了。
密码
修改完 root 密码后,再次去除 skip-grant-tables 参数,然后重启下数据库即可。
2.几种修改密码的方法
除去忘记密码,可能还有其他情景需要修改密码,这时候就可以采取普通方式修改密码了。还是以 MySQL 5.7 版本为例,介绍几种常用的修改密码的方法。
使用 alter user 修改
比如如果想更改 testuser 账号的密码,我们可以使用 root 账号登录,然后执行 alter user 命令更改 testuser 账号的密码。
密码
使用 SET PASSWORD 命令
使用 SET PASSWORD 修改密码命令格式为 SET PASSWORD FOR ‘username’@‘host’ = PASSWORD(‘newpass’); 同样是使用 root 账号可修改其他账号的密码。
密码
使用 mysqladmin 修改密码
使用 mysqladmin 命令修改账号密码格式为 mysqladmin -u用户名 -p旧密码 password 新密码
密码
直接 update user 表
其实 MySQL 所以的账号信息都存储在 mysql.user 表里面,我们也可以直接通过 update user 表来修改密码。
密码
3.设置 login-path 本地快捷登陆
为了防止密码暴露及忘记密码,我们还可以设置 login-path 来实现在本地不输密码快捷登录。
login-path 是 MySQL 5.6 开始支持的新特性。通过借助 mysql_config_editor 工具将登陆 MySQL 服务的认证信息加密保存在 .mylogin.cnf 文件(默认位于用户主目录)。MySQL 客户端工具可通过读取该加密文件连接 MySQL ,实现快捷登录。
假设我们想配置 root 账号在本地快捷登录,可以这么做:
密码
总结:
本篇文章主要介绍了修改数据库账号密码的几种方法,基本涵盖了所有的场景。这里也提醒下各位,数据库账号最好限制ip段登录,密码尽量复杂些,最好能够定期修改,特别是重要的环境不能有半点马虎。年底了,安全才是王道。
责编AJX
