OnePlus 9的最新信息是来自Phonearena的一系列动手图像
  自Qualcomm Snapdragon 888 SoC正式发布以来,有关OnePlus 9系列的一系列猜测。在SD888发布会上,OnePlus正式宣布它将使用该旗舰芯片。OnePlus 9系列应该至少有两部手机-OnePlus 9和OnePlus 9 Pro。但是,也有报道称可能存在中端(或入门级)OnePlus 9E。OnePlus 9的最新信息是来自Phonearena的一系列动手图像。
  根据该报告,这些图像来自OnePlus 9 5G的预生产单元。但是,有些细节不适合以前的报告。对于初学者来说,此设备的型号为LE2117,与OnePlus完全不同。此外,背面的徽标很奇怪……它肯定不是OnePlus的徽标。
  从我们可以看到,图像显示了带有后银面板的设备。就像我们已经知道的那样,它在后部使用了两个大传感器和一个小传感器。相机旁边有一个LED闪光灯,其下方写有“ Ultrashot”。好吧,如果这真的是OnePlus 9 5G,则必须解释“ Ultrashot”的含义。在此设备的正面,我们可以看到它使用打孔显示器。打孔在显示屏的左上方。这些图像还显示了此手机顶部和底部的麦克风。此外,我们可以看到SIM卡托盘,Type-C端口和底部扬声器以及引导徽标。
  除了手机的图像外,还有随附的屏幕截图,据称显示了该设备的规格。该报告称,该设备将使用6.55英寸FHD +平面显示器。此屏幕将使用2400×1080的分辨率,20:9的宽高比,HDR和120Hz的刷新率。端口和按钮的位置与OnePlus的设备一致。但是,如果此报告是真实的,则OnePlus 9 5G将配备金属(铝)框架。
  责任编辑:lq
