超声波清洗机原理_超声波清洗机使用方法
电子常识
2689人已加入
  超声波清洗机原理
  超声波清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附,引起污物层的疲劳破坏而被驳离,气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗。
  下面就为大家介绍下其工作的主要环节和步骤,超声波清洗机如何工作的原理及知识。超声波是频率高于20000赫兹的声波,它方向性好,穿透能力强,易于获得较集中的声能,在水中传播距离远,可用于测距、测速、清洗、焊接、碎石、杀菌消毒等。在医学、军事、工业、农业上有很多的应用。超声波因其频率下限大约等于人的听觉上限而得名。超声波清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。
  当声压或者声强受到压力到达一定程度时候,气泡就会迅速膨胀,然后又突然闭合。在这段过程中,气泡闭合的瞬间产生冲击波,使气泡周围产生1012-1013pa的压力及局调温,这种超声波空化所产生的巨大压力能破坏不溶性污物而使他们分化于溶液中,蒸汽型空化对污垢的直接反复冲击。
  一方面破坏污物与清洗件表面的吸附,另一方面能引起污物层的疲劳破坏而被驳离,气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗,污层一旦有缝可钻,气泡立即“钻入”振动使污层脱落,由于空化作用,两种液体在界面迅速分散而乳化,当固体粒子被油污裹着而粘附在清洗件表面时,油被乳化、固体粒子自行脱落,超声在清洗液中传播时会产生正负交变的声压,形成射流,冲击清洗件,同时由于非线性效应会产生声流和微声流,而超声空化在固体和液体界面会产生高速的微射流,所有这些作用,能够破坏污物,除去或削弱边界污层,增加搅拌、扩散作用,加速可溶性污物的溶解,强化化学清洗剂的清洗作用。由此可见,凡是液体能浸到且声场存在的地方都有清洗作用,其特点适用于表面形状非常复杂的零件的清洗。尤其是采用这一技术后,可减少化学溶剂的用量,从而大大降低环境污染。
  第二超声波在液体中传播,使液体与清洗槽在超声波频率下一起振动,液体与清洗槽振动时有自己固有频率,这种振动频率是声波频率,所以人们就听到嗡嗡声。
  另外,在超声波清洗过程中,肉眼能看见的泡并不是真空核群泡,而是空气气泡,它对空化作用产生抑制作用降低清洗效率。只有液体中的空气气泡被完全拖走,空化作用的真空核群泡才能达到最佳效果。
  超声波清洗机使用方法
  1.需要清洗的物品放入清洗机的清洗篮中,然后将清洗篮放入清洗槽,不可将物品直接放入清洗槽里,避免损坏设备及清洗效果。
  2.根据不同的产品或者清洗效果,按比例倒入清洗液,水或者水溶液,水位最低不得低于60mm,而最高不得超过80mm。
  3.接入220V/50Hz电源三芯插座,接通电源。
  4.打开超声波清洗机开关按钮,绿色开关亮显示正常工作。
  5.按照物品的清洗要求,打开超声波清洗机温度控制进行温度调节。
  6.温度指示灯熄灭 加热器达到所要的要求,加热器会停止工作,若低于设置的温度,加热器则会继续自动加热。
  7.当加热温度达到产品清洗要求时,可以开启清洗定时器,根据产品清洗要求设置定时器的工作时间。
  8.一般物品清洗在10分钟至20分钟,对于很难清洗的工件,可以适当延长清洗时间,保障清洗效果。
  9.定时器位置可在1-20min内任意调节,也可调在常通位置。一般清洗在10~20min,对于特别难清洗的部件,可适当延长清洗时间。
  10.清洗结束清洗槽取出清洗篮用温水清洗或者在另外一个没有溶剂的温水清洗槽里漂洗。
  11.物品清洗完要进行干燥、存放组装。
  超声波清洗机的注意事项
  为了延长使用寿命,建议将设备放在通风、干燥的区域,发生器后侧的风扇孔应定期清洁。发生器四面留有通风口,以使气流畅通无阻。
  (1)清洗槽必须放入液体后才能开机工作,最低水位高度>100mm(底振式)且水平放置,换能器在侧面时,为清洗槽槽沿100mm处,如在空气状态开机会损坏机器。
  (2)当清洗缸体温度为常温时,切勿将高温液体直接注入缸内,以免导致换能器松动而影响机器正常使用。
  (3)当清洗液因污染而需要更换时,切勿将低温液体直接注入高温缸体内,这同样可导致换能器脱落,同时应当关闭加热器开关,以免加热器因槽内无液体而损坏。
  (4)定期检查换能器,切勿使其变潮及撞击,以免造成不必要的损失。使用完毕后,应关闭总电源。关机后不要立刻重新开机,间隙时间应在1分钟以上。
责任编辑:YYX
