NB-IOT智能燃气表已是大势所趋,迎来市场需求全面放量时期
作为物联网领域的新技术以及未来的发展方向,NB-IoT凭借其广覆盖、大连接、低功效、高安全等技术特点,为智慧燃气建设带来了更优的技术解决方案以及更丰富的应用场景。智能燃气表是目前NB-IoT应用中除智能水表外第二个已达百万级应用的表计产品。加上国内省市气化工程的快速推进,我国智能燃气表行业正迎来市场需求全面放量的时期,NB-IOT智能燃气表替代传统膜式燃气表已是大势所趋。
根据天然气“十三五”规划,城镇人口天然气气化率在2020年将达57%。按照每年气化人口增加10%,国家统计局公布的平均每户家庭人口3人测算,2020年增加气化人口大概是4350万人,对应燃气表新增需求为1450万台。以十年为更新周期,假设50%更新比例,2020年的燃气表更新需求大约483万台。合计起来2020年燃气表需求量在1933万台左右,其中NB物联网燃气表预计在1500万台左右。尽管2020年初新冠疫情对整个行业暂时按下了2个月的暂停键,但从国家众多的惠企政策及经济刺激计划,预计物联网燃气表整体发展趋势不会受到大的影响。
NB智能燃气表近年来的快速起量让大量传统燃气表制造商将重心转移到该类型产品上,但同时在实际装表过程中遇到了大量的问题,如抄读成功率低、电池使用寿命短等。
目前很大一部分NB燃气表使用的是4节1.5V的5号碱性电池,虽然价格便宜,但是也有很大的不足之处。例如脉冲电流不能做得太大,脉冲持续时间及脉冲频率都需要严格把控好,另外碱性电池容量不高,自放电率却比较大,导致实际可使用时间不是很长。如果能改用一次锂电池(适时配合SPC使用),情况可以大大的改观。以现在被很多厂家采用的ER26500H或ER34615H来说,其能量密度是碱性电池的4倍左右,单只电池电压就能达到3.6V,能轻易承受100mA的脉冲电流;另外单体电池容量大,常温下年自放电率连1%都不到,理论上来讲,应该是目前阶段最适合NB物联网燃气表的供电电源。
参考资料
现阶段关于NB-IOT燃气表设计应用中的一些问题,中国城市燃气协会做了个相对完善的测试总结:
(1)部分厂商为降低成本,并没有对表端电路板布局进行优化,天线适配性不佳,导致无法达到团体标准所要求的参考灵敏度电平,功耗也无法达标。
(2)部分厂商对通信模组与MCU仅进行简单组合,在程序设计上未针对信号强弱来对收发包间隔做区分设置,而是始终以相同的时间长度作为收发包间隔,因此在弱信号情况下常出现发包之后等待一个较短的时间间隔未接收到平台响应包,就误判为发送丢包而启动重传。
(3)部分厂商在定义最低工作电压时存在不合理性,如在厂商A提供的信息中,智能燃气表最低工作电压是4.2V,但实际测试过程中,对智能燃气表供电降低至4.3V时就出现了自动关阀,且在此极限情况下也未将此信息上报至平台,导致应用平台上对此表端所呈现的状态信息还是低电压告警与阀门开启状态,与表端实际状态不一致。
(4)部分厂商并未按照标准所要求的上传内容做完备的上报数据,仅上报了燃气的使用情况,未上报标准所要求的网络参数与运营商信息。
(5)部分厂商为减少客户投诉,未按照标准要求进行断电后关阀,表端仍然保持阀门开启。
(6)部分厂商未按照标准要求对各个表端的数据传输进行错峰,加大了网络的瞬时负荷以及表端数据上报冲突的概率,可能将导致抄表系统真正运行后的抄读成功率下降。
部分厂商对表端的设计是在每个传输数据周期到来时将模组重启,再次对南向地址进行配置等操作,重新入网成功后进行数据传输。
责任编辑:gt
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • N
