Beacon温度检测定位方案的功能特点及应用研究
Beacon温度检测定位方案主要由beacon 设备以及相应的Beacon APP组成,主要通过蓝牙进行数据传输。由于beacon技术低功耗的特性促使它成为理想的选择去监控相关数据。最新的Beacon温度传感器记录仪一般采用蓝牙5.0 beacon 技术,它可以看作是一款强大的温湿度记录以及室内定位设备。Beacon通过采集环境温度,运用蓝牙广播的方式,通过手机APP或者其他的可传输蓝牙产品来实现24小时监控;记录仪配合使用孚安特一次锂电池可以做到3到5年内无需更换电池。如果记录仪配合相应的定位器使用,一个定位器正常可以配合24个Beacon。通过定位器把所有Beacon中的数据上传到服务器,可实现局域范围的精准定位。
该温湿度检测方案能极大节省在冷链或者过程中的管理成本,只需要通过一个手机APP就能轻松实现温湿度控制,通过RSSI信号强度来定位位置。它避免了以往解决方案过程中安装的复杂繁琐,通过无线蓝牙技术,极大的提高了管理效率。目前广泛用在物流管理,供应链,仓库,码头以及个人资产管理上。
关于蓝牙beacon
BLE beacon 全称为bluetooth low energy becon,翻译过来就是蓝牙低功耗信标。在这里我们更喜欢将信标直接用beacon代替。自2013年苹果公司首次发布Ibeacon,Beacon技术已经走过了漫长的道路。毫不怀疑,这项技术具有巨大的潜力,并有望在未来几年内为近距离市场营销做出贡献。蓝牙beacon是具有小尺寸的蓝牙无线电发射器也叫广播器。蓝牙beacon使用低功耗蓝牙技术将信号四处广播并发送到附近的其他智能设备,一般来说beacon都需要电池供电,对于电池的选型问题可以具体向武汉孚安特公司咨询。支持蓝牙功能的智能手机可以扫描和接收这些信号。简而言之,它们将信息广播并传输到智能设备,这使得基于位置的搜索和交互更容易,更准确。基于此功能,我们就可以想到 beacon可以部署在店面,房地产,游乐园,活动和其他公共场所,然后提醒用户打开蓝牙以接收相关的信息推送。经典蓝牙beacon和BLE beacon 的主要区别就在于功耗性。经典蓝牙消耗大量功率,我们可以设想一下当我们手机打开蓝牙是不是电量很快被消耗,而BLE beacon 则消耗更少的电,这也采用这项科技的设备将具有更长的待机生命。
蓝牙beacon如何工作
我们可以举一个beacon部署在咖啡店的例子。
首先,beacon部署在咖啡店的入口处,我们确保这些安装好的beacon 能广播20到300米之间的信号。然后,我们有一个支持蓝牙的智能手机用户经过,它位于beacon信号广播范围内。智能手机然后将接收到相关信号,然后手机的唯一将被发送到云服务器(也可以是网关)服务器然后进行响应,将相关信息发送到你的手机上 这可能是一个取餐通知,也可能是最新菜品推荐。通过看以下图你将更加清楚beacon是如何在近距离场景下工作的。
BLE Beacon的应用 近距离市场营销已成为BLE Beacon的主要发展方向,他拥有广泛的应用场景: 1,零售市场通过beacon设备发送店内优惠券通知客户领取,到收集数据以运行个性化营销计划和广告活动,这些都是零售商十分喜欢的应用场景。2,交通运输 机场,火车站和城市交通枢纽中部署beacon,以提醒旅客飞机起飞延误变化和天气状况信息。3,资产追踪蓝牙beacon可以告诉您在任何给定时间的资产位置。您可以跟踪任何移动资产。公司可以轻松跟踪高价值资产,提高业务效率,并降低因错放资产而导致的运营成本。4,室内定位跟踪当多个蓝牙beacon与网关同时使用时,我们可以通过软件应用程序实时查看位置信息。5,冷链温度监测蓝牙beacon集成了高精度温度传感器,可以实时监控温度。应用在冷链运输,食物运输,药品运输等时可以使用软件应用程序查看温度轨迹曲线,测量其变化,并缓存更多温度数据以进行管理指导。
责任编辑:gt
