超声波焊接机调整参数_超声波焊接机频率怎么调
焊接与组装
185人已加入
  超声波焊接机调整参数
  超声波焊接的主要参数有:压力,超声波焊接时间,振幅及能量。
  首先设备振动频率决定于机械系统的固有频率,对一般的设备来说,它的大小实际上时不变的,除非有特殊需要。选择振动频率时,要考虑到焊接材料的性质和厚度,当焊接材料的厚度减小时, 好使用较高频率的超声波。在这种情况下,应当把增加频率作为一种降低振幅而不改变声功率的方法。振幅降低后,作用在焊件上的正负交错变化的应力也会随之降低,因而减少量疲劳破坏的危险性,这种危险性在焊接特别薄的焊件时非常大,随着频率的增高,在向焊接处传递振动的过程中所消耗的振动能量也就增加,由此得知,在焊接较厚的焊件时,我们应选用频率低的超声波振动比较合适。
  1.焊接压力
  接触压力保证了超声波振动的传递可以实现,同时并使金属产生形成接头所需要的塑性流动,对于不同材料及不同厚度的焊件时,开始形成接头时所需要的 小接触压力是不相等的,其大小随着焊接金属的流动极限,硬度及厚度的增加而增加。一般合理的接触压力值,也是随着振幅的增加而增加。
  2.超声波焊接时间
  根据材料的性质,厚度以及一些其他的参数,焊接时间具有不同的数值,而且一般不超过2秒钟,与焊接材料的性质和厚度有关系的焊接时间的变化情况,与接触压力的变化情况相类似。
  3.超声波振幅
  振幅是超声波焊接的基本参数,它决定了表面薄膜的去除情况,塑性变形区的大小和位置,以及加热情况,因而决定了所得到的接头的质量,对于具有一定放大系数的超声波变幅杆,其振幅的大小可以用改变发生器的输出电压参数的方法来确定。焊接时,根据材料的性质和厚度来确定振幅,一把在5到25微米的范围内。
  4.超声波焊接能量
  对于数字化的发生器来说,为了更好的保证产品焊接一致性,一个重要的参数,能量,单位焦耳。通过设定改参数保证每次输出能量一致。
  同时,影响到超声波焊接效果的机械硬限位也是重要的一个因素。
  超声波焊接参数调节根据不同的焊接材料,不同的焊接模具,每个工程师调节的并不是一样的,他是各个参数匹配下完成焊接工作。实际的参数调整看具体的焊接效果调整。
  超声波焊接机频率怎么调
  要想让超声波焊接机发挥出最大的工作效果,同时维护好机器的性能,调整机器的发生器与超声波换能器系统的谐振就非常重要了。
  1.在进行调谐振之前,需要先检查一下超声波模具和超声波变幅杆之间是否锁紧,如果没有要先锁紧。还要注意,在进行调谐振期间,不要让焊头和其他的物品有接触。
  2.将机器电源打开,电源指示灯变亮。
  3.找到机器上的超声波测试开关,按下,同时注意观察负载表,如果电流表的指针超过量程的百分之三十或者数值大于2安培,按下测试开关的时间就要非常短,否则会对机器造成伤害,在观察负载表的时候同时调整调谐电感,左右旋转,直至电表上的数值显示在最小的位置停止,一般情况下会在百分之5到15之间,数值为300毫安到900毫安。
  4.对于设有卡位的机器,它们的调谐电感的范围一般只有360度,当焊头的频率相差较大的时候,需要重新进行调整,此时需要打开机盖、拆开固定装置重新调整。
  大家可以发现,超声波塑料焊接机的调谐振操作非常简单,这是因为机器本身已经设置有此功能,大家在实际操作的时候只需要注意按照要求进行操作即可。
  超声波焊接机调谐注意事项:
  1)调整调谐电感时,负载表大小变化,并非表示功率输出大小,只表示发生器与换能器能器系统谐振程度,(电压越小,谐振越好)。(还可调整振幅调节开关,但不可在有超声波输出时调整振幅调节开关,以防高压电击。)
  2)负载表空载时,表示谐振程度;带负载时,表示输出能量。
  3)调谐时,如过载指示灯亮,应立即松开测试开关,过3秒钟之后,调整调谐电感,再做超声波检测。
  4)正确的调谐非常重要,如果无法达到正常情况,请参照故障检测表,不可勉强使用,以免损坏机器。
责任编辑:YYX
