超声波焊接机焊接不住是什么原因
焊接与组装
185人已加入
  超声波焊接机焊接不住是什么原因
  超声波焊接机焊接不牢固的原因有很多。
  1.空气压力问题
  很多超声波焊机厂家在销售后,由于客人工厂车间的气压不稳定,导致了焊接不当的问题。气压不稳定也是导致超声焊接失效的一个重要因素。首先。新机器出厂前要经过严格的内部测试。确定在正常出货前没有问题。但是,当客户使用这台机器时。会出现各种焊接问题,因为在购买机器之前,通常会拿样品来测试机器,确保机器打样测试在出货前没有问题。那么,当我们接触到客户时,为什么会出现焊接不良的问题呢?超声波发生器部分已反复测试调试,未发现问题。那么问题是什么呢?
  经过长时间的观察,发现客人工厂车间的气压不稳定是导致气压不稳定的原因。只有当机器在工作结束时正常使用时,才不会出现焊接不当的现象。在正常工作时间,问题再次出现。因此,我们认为不稳定的气压影响了超声波焊机的正常焊接。因为许多需要使用天然气的设备将在同一时间工作,当气体过远时, 压力将会降低。解决的办法是用较小的气瓶代替较大的气瓶,或者增加一个独立的空气压缩机为超声波塑料焊接机提供空气。
  2.机架制作不够精确
  超声波焊接机似乎是种除超声波系统外没有任何困难的设备。事实上,这是一个错误的观点。 超声波发生器虽然是超声波焊接机的核心部件,但塑料焊接机的机架除超声波发生器部件外也存在问题。如果框架的设计不合理,加工不够精确,在使用过程中是很有可能的。它直接影响到您产品的焊接通过率。如果机器设计不合理,也会影响产品的焊接牢度。此外,如果加工不精确和粗糙,更换模具时找不到模具的平衡位置,也可能导致焊接产品无法焊接。解决的办法是直接更换更好的机架,尽量在购买机器之前做好采购工作,了解设备的相关信息。
  3.超声波功率不足
  超声波发生器功率不足也是导致焊接不良的一个因素。考虑到许多Ir会选择便宜的机器买机器的时候然而,它是被忽视的,其他产品的加工和使用在机器的后期,如果超声功率不够大焊接产品在焊接领域的范围也将导致焊接不良。解决方案,尽量购买大功率塑料焊接机,确保后续使用。
  4.塑料材料问题
  有许多塑料材料可以用超声波焊接。如果在超声波焊机的材料中加入其他材料,也会影响焊接的牢度。例如,在PC中加入玻璃纤维会影响整个焊接的牢度。解决方案。使用单- -的热塑性材料。以上是超声波塑料焊接机常见的焊接不当问题,但其他问题也会导致,这些都是相对看不见的问题,不注意是很难发现的。
  超声波焊接机焊接不稳定原因
  产品在焊接生产过中,超声波焊接机的稳定性是非常重要的,稳定性关系到焊接的产品的达标率是否达标,稳定性不好的超声波焊接出来的产品不良率高,对企业来说损失是非常大的。
  超声波焊接机焊接不稳定原因有如下几种:
  1:超声波换能器和超声波电箱这2个核心心配置品质不过关。
  2:检查电压是否稳。
  3:检查气压是否稳定。
  4:检查超声波模具频率是否偏离。
  5:产品材质原因,比如:PC,PE,PVC,PA,POM,PMM这些材质是不太好焊接,导致焊接出来的产品效果不稳定。
  6:超声波焊接机出现故障造成,可与超声波焊接机厂家联系,检测具体的故障原因。
责任编辑:YYX
