三星推出600百万像素像素的传感器的计划
  三星是智能手机相机技术和创新的领先者之一。它是唯一一家在商业上发布108兆像素传感器的相机制造商,该传感器已在包括Galaxy S20 Ultra和Galaxy Note 20 Ultra在内的各种手机中看到。但是,它打算将百万像素像素的战争推向一个全新的高度,因为它在今年早些时候透露了计划推出600百万像素像素的传感器的计划。毫不意外的是,出现了新的漏洞,表明这些计划从那时起进入了开发阶段。
  Ice Universe(@UniverseIce)是具有分享三星相关漏洞的可靠记录的推荐者,已在Twitter上共享了一张图像,该图像似乎是内部演示幻灯片。它表明600MP产品将成为ISOCELL传感器产品线的一部分。在4K和8K视频录制期间,它将能够提供无损变焦。即使不是完全无损,我们也可以预期噪声会比其他相机传感器低很多。
  具有较高百万像素数的相机传感器在各种情况下肯定是有益的,但众所周知它们具有更大的尺寸和相机凸点。这两个问题也影响了三星600MP相机的开发。幻灯片显示,在当前阶段,该传感器的像素大小为0.8µm,并且非常庞大,以至于占用了手机约12%的面积。这进一步导致了22mm的相机凸起,这是巨大的。
  不能猜测当前的传感器和凸点尺寸调整器对于日常使用来说是不够可行的。三星肯定必须找到解决这两个问题的方法,然后才能使其在商业上可用。这种情况不太可能很快发生,但是我们将为您提供所有相关进展的最新信息。
  责任编辑:lq
