华米手表怎么连接手机
  华米手表怎么连接手机
  下载Amazfit 运动手表有两种方式。第一种我们打开小米商城。点击打开进去到小米商城。如何看到左边的菜单栏出行 穿戴=》手环手表。然后在打开的列表里找到“Amazfit 运动手表”。点击打开详情。然后拉单*下面。有个Amazfit 运动手表扫二维码下载APP。第二种,我们打开手机的应用市场。搜索“Amazfit”然后看到“Amazfit手表“。点击安装就行了。
  安装完成后,点击打开“Amazfit手表”APP。进去之后点击右下角“我的”进去。然后“绑定新手表”,然后里面有两种手表类型,一个是“Amazfit 运动手表”,两一个是“Amazfit 运动手表2/2s”。选择你自己的手表类型。点击这个手表即可。
  扫描手表上的二维码图案。二维码可以通过在设置里恢复出厂设置来打开华米Amazfit运动手表的二维码。如何用刚刚点开的“Amazfit 运动手”扫描二维码。
  点击确认Amazfit手表App上的配对请求。绑定过程可能会持续几分钟,绑定成功后,手表自动进入表盘,这样子就绑定成功了。选择就可以使用手表了。
  华米手表功能介绍
  Amazfit手表App是Amazfit运动手表连接手机的必备应用,Amazfit运动手表必须要通过它来绑定激活才可使用,连接后,Amazfit运动手表可以接收到手机第三方应用的通知。以下是其功能内容介绍:
  1、通知管理:可以设置屏蔽手机推送给手表的电话、短信及第三方应用通知,也可以智能地过滤掉所有不需要通知的应用;
  2、表盘更换:表盘中心有很多漂亮精致的表盘,可以随意更换手表表盘;
  3、应用排序:在App里可以调整手表应用的前后顺序;
  4、运动管理:在App里可以调整手表“跑步”、“健走”和“越野跑”中的列表顺序;
  5、天气管理:可以更换天气提醒城市,设置温度单位,每日和预警天气提醒。
责任编辑:YYX
