AMD处理器多样化助力实现三方共赢
“云”概念初成的时间也就这几年,在自然界云是地球上庞大的水循环运行的结果,而在IT科技领域,“云”的概念非常复杂,简单的理解是在互联网上将计算资源以及数据统一,突破地域与空间的限制,弹性地实现计算、储存、处理和共享的一种托管技术,云技术让资源数据从个人终端转移到服务器上,因此带来了各种新兴名词,云游戏就是云技术的一种应用。
以往如果想要在高画质下玩出高帧数游戏的话,用户需要购买一台高性能主机作为载体,这个时候的压力完全来自于用户自身的硬件,而云游戏则只不同,因为游戏画面是通过流的形式传送到用户身边,在线上就已经通过云端GPU完成了渲染,个人终端将不用再承受游戏对硬件性能的压榨,将压力从个人终端转到了服务器,对用户自身是完全利好,不用购买高昂的硬件去满足游戏的需求,只需要有一台小小的迷你主机、办公PC甚至手机,就可以随时随地体验到3A级高画质的游戏。
云游戏其实很早以前就已经有人提出并且进行应用,只可惜在商业化上一直无法迈出下一步,一方面是云游戏将压力转到了线上服务器,就不可避免的会遇到延迟等技术问题。如果在游戏中延迟过大、图像处理模糊,也非常影响体验。不过如今得益于GPU虚拟化技术的发展和成熟,高帧率图像传输协议的革新,结合5G带来的网络通信增益,云游戏已经能媲美本地游戏甚至电竞级别游戏的体验。
另一方面云游戏商业化的关键还在于成本,以往的GPU服务器成本很高,那么在做出应用之后,高昂的成本自然转移到了用户身上,但是用户考虑云游戏平台本身就看中的低成本优势,这样一来自然无法让用户买单,云游戏厂商也就无法盈利。但一切物质都不可能凭空产生,性能也是,云端服务对个人终端的要求越低,就会对服务器性能的需求越强,对产品的需求也越高。如何做到维持良好体验的同时还能保证成本可以被双方接受一直是云游戏商业化的难题。
01完善的服务器云端平台
发展至今,很多企业已经有了成熟的云游戏解决方案,一方面可以让客户打造高性价比的云端平台,一方面在使用体验上也能满足用户的需求。智慧源科技就是如此,作为一家可以提供云游戏解决方案的企业,在产品端, 智慧源科技拥有Cloud Farm 2.0服务器,它采用了AMD最新的锐龙处理器,使用7nm先进的工艺的ZEN 2架构显著的降低了CPU功耗、同时提升了性能,结合同样运算能力强大的AMD NAVI 10架构GPU,,强劲的性能成为了云游戏服务器端性能的有力保障。
在产品的兼容性上面,Cloud Farm 2.0服务器支持市面上绝大多数的VDI系统、VOI系统、无盘系统,支持GPU直通、渲染农场等功能。同时为了保证产品使用无忧,智慧源科技会为云端远程传输协议提供专用的GPU开发包,为3D级别的远程桌面协议、串流技术等第三方云端接入技术提供支持。
同时Cloud Farm 2.0服务器当然不止可以应用在云游戏平台,VR影院、3D设计工作室、工作站租赁、集中培训、远程3D渲染等多个行业都可以使用。而这一切的背后自然离不开AMD提供的硬件作为后台支撑,强劲的性能和更低的成本,助力智慧源科技为客户提供多元化的GPU云端服务。
前段时间AMD正式发布了 ZEN 3架构的锐龙5000系列CPU以及RX 6000系列GPU,而Cloud Farm 2.0也完全兼容AMD这两个性能强劲的新品,进一步提升了服务器的性能和稳定性。
02成熟的技术方案
当然智慧源科技除了拥有成熟的产品,在技术领域上,智慧源科技提供的解决方案还结合VDI方案、VOI方案以及容器技术。容器技术是一种内核轻量级的应用层虚拟化技术,可以对需要的数据进行统一管理,并进行资源调配。智慧源科技本身就拥有一套云端运算管理系统,集合容器技术可以实现云资源智能分配与智能调度,可以根据不同的需求调配计算力,减少云游戏带来的高额硬件成本,同时这种系统自由度很高,可以根据客户的需求来定制服务,具有很高的性价比。
智慧源科技的技术优势还在于提供了一体化方案服务,联合合作伙伴,云思创想科技,从基础的3D图形传输协议及软件管理系统到公有云、私有云和这些云游戏需要的智能中台,智慧源科技的产品会遵循区域内智能调度机制,在运行时会综合考虑RTT延迟、可用资源、高峰留占等方面弹性的进行综合资源调度,让B端闲置资源再利用。而既然有了成熟的产品和技术作为云游戏的支持,接下来就是实际的应用问题,智慧源科技自然有不少成功案例。
03云网吧案例应用
以大家最容易了解云网吧为例,云网吧是目前云游戏最适合的应用场景之一,对于网吧自身来说,智慧源科技的提供的产品和技术可以将综合成本压到很低,并且具有灵活性和迁移性,以前网吧老板烦恼的硬件迭代、功耗以及管理人员等问题都可以轻松得到解决。
在体验上,智慧源科技的云游戏系统会在单节点通过远程传输协议,根据用户的性能请求实现单用户或多用户并发运行游戏或者应用程序,比如单一节点运行1个PUBG,2个堡垒之夜游戏或者运行4个英雄联盟等游戏,两者之间可以根据需求切换,既不会产生数据冗余也能保证用户的网络需求,足以满足用户2K 144FPS的游戏需求,与传统网吧拥有相同的游戏画面体验。
04AMD处理器提供多元化选择
总的来说,目前云游戏公司都会在技术层面提供成熟的解决方案,并且通过采用高性价比的硬件作为产业布局支撑。智慧源科技就是目前市面上少有的可以提供成熟云游戏解决方案的企业,旗下的产品可以提供云网吧以及云端图形工作站租赁服务,相比传统模式的网吧,云网吧的不管是硬件成本还是维护成本都降低了很多,而这就得益于AMD锐龙处理器性能更强,性价比更高的特点。
面对多元化的云端市场,兼具了强大性能与超高性价比的AMD处理器无疑就是未来的基础,通过全新的锐龙处理器,智慧源科技这样的企业可以打造基于硬件设备融合软件系统的高性能云计算一体化解决方案,而市场则可以获得 高性价比高性能GPU云端计算以及GPU云桌面,普通消费者也能从中收获,实现三方共赢。
       责任编辑:tzh
