LoRa网关的特点和容量,LoRa网关接入点决定因素
物联网
786人已加入
LoRa网关是什么?
LoRa网关位处LoRa星形网络的核心位置,是终端和服务器(Server)间的信息桥梁,是多信道的收发机。LoRa网关有时又被称为LoRa基站或LoRa集中器,虽然定义不同,但其实是同一含义。
网关
LoRa网关应用不一样的扩频因素,不一样的扩频因素两组正交和因此理论上能够在同一无线信道中对好几条不一样扩频因素的数据信号开展调制解调。网关与云端服务器间根据规范IP开展联接,终端根据单跳与一个或好几个网关开展通信,全部的终端通信全是双重通信,另外也系统升级软件远程控制升級等。
LoRa网关的特点
采用军工级LoRa调制技术,大大提升了通信距离与通信稳定性;超大单包,单包最高支持197字节,适配Modbus;
简单的高效电源设计,支持电源适配器或压线方式,支持10~36V供电;发射功率高达5W,所有技术指标达到欧洲工业标准;
采用温度补偿电路,频率稳定度优于土1.5PPM:
工作温度范围:-40℃~+85℃,适应各种严酷的工作环境,真正的工业级产品;
全铝合金外壳,体积紧凑,安装方便,散热性好;完美的屏蔽设计,电磁兼容性好,抗干扰能力强;电源逆接保护、过接保护、天线浪涌保护等多重保护功能,大大增加了电台可靠性;
强大的软件功能,所有参数可通过编程设置:如功率、频率、空中速率、地址ID等;超低功耗,守候电流仅为23mA(节电模式及睡眠模式功耗更低);
内置看门狗,并进行精确时间布局,一旦发生异常,模块将自动重启,且能继续按照先前的参数设置继续工作。
LoRa网关的容量
网关容量是指在一定时间内网关接收数据包数量的能力。理论上来说,单个SX1301芯片拥有8个信道,在完全符合LoRaWAN协议的情况下最多每天能接收1500万个数据包。如果某应用发包频率为1包/小时,单个SX1301芯片构成的网关能接入62500个终端节点。当然,这只是一个理论值,网关接入终端数量最终还是与网关信道数量、终端发包频率、发包字节数和扩频因子息息相关。
LoRa网关接入点决定因素
LoRa网关接入的节点数取决于LoRa网关所能提供的信道资源以及单个LoRa终端占用的信道资源。LoRa网关如果采用Semtech标准参考设计,网关采用SX1301芯片,那么信道数是固定的8个上行信道1个下行信道。物理信道数确定了,LoRa网关所能提供的信道资源也就确定了。(网关设计不同,信道数不同,AUGTEK网关能实现8个上行,4个下行。)单个LoRa终端占用的信道资源与终端占用信道的时间一致,也就与终端的发包频率、发包字节数以及LoRa终端的扩频因子息息相关。
当LoRa终端的发包频率和发包字节数上升,该终端占据信道收发的时间就会增加,就占用了更多的信道资源。而当LoRa终端采用更大的扩频因子时,信号可以传的更远,但是代价是传递单位字节的信息会花费更多的时间。
除了网关外,我们也需要关注LoRa终端:LoRa终端是LoRa网络的组成部分,一般由LoRa模块和传感器等器件组成。LoRa终端可使用电池供电,能够远程定位。每一个符合LoRaWAN协议的终端都能与符合LoRaWAN的网关直接通讯,从而实现互联互通。
网关
责任编辑人:CC
