恩智浦全新高性能32位微控制器LPC550x/S0x系列正式量产
控制/MCU
1933人已加入
随着移动终端的持续发展,小尺寸、低功耗的MCU如今正在智能物联网领域发挥着重要作用。与此同时,工业智能化革命仍在持续,大规模自动化设备的监测与故障排除同样需要高能效MCU的助力。LPC550x/S0x就是针对这样的市场需求而设计的产品。
LPC5500系列新成员
LPC550x/S0x正式量产
LPC550x/S0x基于Arm Cortex-M33内核,提供多至256KB闪存与96KB的片上RAM,是LPC5500系列的最新入门级产品。该系列MCU同时提供8组Flexcomm,可配置为I2C、UART、SPI等接口使用,另外配有50MHz SPI和CAN FD (LPC550x上为CAN 2.0)接口。LPC550x/S0x还集成双16位ADC,可同时进行两组速率达到2MSPS的独立转换工作,以及5通道输入,带有外部参考电压的模拟比较器。
该系列MCU支持Arm TrustZone-M,且集成了LPC5500系列特有的安全加速引擎CASPER,以及安全ROM来支持基于RSA算法的加密认证。PUF功能可基于SRAM生成芯片的专属”指纹”,取代传统的根密钥;此外LPC55S0x还带有随机数生成(TRNG)、AES加解密引擎、128位UUID以及安全GPIO。
出众的低功耗特性
为物联网系统赋能
LPC550x/S0x的主频达到96MHz,而运行功耗仅为32μA/MHz。片上Flash经过了低功耗优化,实际性能表现要优于EEMBC收录的Coremark得分。该MCU出色的低功耗表现就意味着其可以为系统节省电量。
此外,高能效也使得LPC550x/S0x运行时的发热更低。片上DC-DC提供了大于85%的功率转换效率,因此以热量的形式损耗的能量非常少。实际上LPC5500系列MCU运行在最高主频下,温度也仅仅升高2℃。
LPC550x/S0x片上集成高精度(工作温度范围内+/-2%)FRO,无需额外的PLL或外部晶振来运行UART,进而降低系统功耗。
LPC550x/S0x为用户提供多种功耗模式,包括睡眠、深度睡眠(保持RAM)、Power-down(保持RAM和CPU),以及深度Power-down(保持RAM)。
此外,LPC550x/S0x也能够被可配置的外设中断来唤醒,比如32kHz RTC等,从而进一步降低功耗。
完善的生态
加速开发,解锁未来
LPC550x/S0x作为LPC5500系列高性能MCU的最新成员,受恩智浦的MCUXpresso开发工具支持。恩智浦还提供与LPC550x/S0x配套的LPC55S06-EVK开发套件,该开发板上集成了板载调试器、加速度计以及丰富接口连接传感器,还有显示屏或其他外设,能够满足应用开发所需。
综上所述,LPC550x/S0x系列作为恩智浦全新高性能32位微控制器,集成256KB Flash,以其低功耗(运行功耗与低漏电表现)与高性价比,为MCU市场带来无限的新可能。
       责任编辑:tzh
