今日头条
那么究竟是什么导致一座大厦突然失火呢?在联合调查组全力开展事故原因调查中。经查实,起火部位位于地下中部冷库间南墙中部的墙面上,起火原因是埋在聚氨酯保温材料内的电气线路故障所致,引发连锁反应,导致楼层失火。
由此可见对于电气火灾与其他火灾诱因相比,具有更高的隐蔽性和突发性,在线路排查中不易发现。电气线路引发火灾的主要原因有:线路过载使用、线路漏电短路、线路连接不实、零线电流过大导致零线发热等因素。
出现前三类问题时,线路上配置的各级断路器与保护开关都能发生动作而使线路断电,电气人员会很容易察觉到线路故障的发生,因此这类事故多是在可控范围内的。
但近年来随着电脑、节能灯、LED屏、直流风机等包含单相整流电路的非线性设备广泛使用,引发了另一类尚未引起人们足够了解重视的电气线路火灾隐患,也就是零线电流的异常增高导致零线过载发热起火。
电气线路是否存在零线过大的安全隐患?其实它的检查防治并不复杂,关键在于提高人们对零线电流的检查意识,改变零线不带电的传统观念,定期检查测量一下零线上的电流值即可。
如果零排太粗,用常规钳形表无法测量的话,可以使用一款适用于各类零排的柔性电流表,它能够方便地测试零线上的电流值,如果发现变压器总零线上存在较大电流,就需要进一步排查各回路上的零线电流,看看主要来自哪些供电回路,这样就可以排查出零线电流超出相线电流引发火灾隐患的用电负载或设备。
如何消除因零线电流过大带来的电气线路火灾隐患
治理零线电流过大的问题,只需在供电回路上安装一台LB3NBF系列三次谐波滤波器,即可以快速有效地治理整个零线与相线上的三次谐波电流,让零线电流回归到正常状态,具体问题可以进一步了解LB3NBF系列三次谐波滤波器产品或向专家咨询。
责任编辑:tzh
