镍氢和镍镉电池快速充电可以应用,但是在锂电池就有点麻烦,因为他内部材料有一部分可能是有机材料。
造成内阻比前两者大,如果超快速的话,有可能损害电池,电池的电到化学转换效率降低,至于铅酸采用10C快速充电的很多了。但是,都不是充满电使用。
一般是采用强大的去极化措施来实现的,电池本身也有很大的区别,绝对不是目前的结构,电池最成功的是英国霍克的和美国奥铁马的电池,也就是铅布卷绕动力型电池。
其工作状态是白天,数次采用60%左右的快速充电,夜间进行100%的充电。10C恒流充电在单格电池达到2.35V的时候是无法充入60%的,可以多次重复验证。
适用于超过1C充电的铅酸蓄电池一般是专用的深循环动力型电池,这样的电池内压很高,在瞬间大量析气以后,其氧气在高内压下会提高负极板的氧复合。
但是,氧复合会发热。所以,这类电池的外壳不能够再使用不耐温的普通塑料,而应该采用聚碳酸脂材料,甚至高温特性更好的材料。
这样的电池,一直采用恒流充电,可以看到如同镉镍电池一样的-data。当然,商品化的充电站也是在电池达到大量析氧以后,采用变流的方式来进行的,在充电后期减少析氧量。
在2000年奥运会上看到的澳大利亚的电动汽车是10~15分钟充电,其实是充入60%~70%的电量,晚间进行一次小电流的完全充电。大家都知道,大量析气会因为气体冲刷正极板而形成正极板软化,导致损伤正极板的。
fqj
