agv仓储叉车的基本原理以及操作方法的介绍
今日头条
1193人已加入
agv仓储叉车是指主要用在仓储物流环境中进行作业的无人叉车,大部分都是通过电动方式来运行的。电动方式离不开蓄电池的帮助,它们的用处就是把无人叉车里的电全部储存起来,并且用在合适的地方。而agv仓储叉车也是依靠这个原来来运作的。
当我们在操作agv仓储叉车的时候,电池的保养工作一定要做好,例如电池的摆放等问题,一般电池都是立着放置在叉车中的,因此我们在安装电池时要注意是否摆放的位置是正确的,因为,如果一旦没有摆放好,那么电池里面的稀硫酸就会流出来,从而影响电池的寿命,当然,也会给我们工作中带来不必要的影响,还有一点就是agv仓储叉车的操作方法,下面国辰机器人就为大家来简单介绍一下。
agv仓储叉车操作方法:
1、 启动时保持适当的启动速度,不应过猛。
2、 注意观察电压表的电压,若低于限制电压时,叉车应立即停止运行。
3、 叉车在行走过程中,不允许扳动方向开关而改变行驶方向,以防烧坏电器元件和损坏齿轮。
4、 行驶与提升不宜同时进行。
5、 注意驱动系统,转向系统的声音是否正常,发现异常声音要及时排除故障,严禁带病作业。
6、 转变时要提前减速。
7、 在较差道路情况下作业时,其重要适当减轻,并应降低行驶速度。
8、 在大坡度路面运载货物时,注意货物在货叉上的牢固程度。
fqj
