模拟电路网络课件 第十一节:小信号模型分析法
接口定义
119人已加入
3.4 小信号模型分析法
3.4.1 BJT的小信号建模
模拟电路
模拟电路
电路理论的公式和定律不能直接运用含有BJT非线性器件的放大电路。如果在一定条件下,能建立BJT的线性化模型,那么,放大电路的分析问题就可迎刃而解。
在输入信号电压很小时,可以将BJT小范围的特性曲线近似用直线代替,从而把BJT这个非线性器件所组成的电路当作线性电路来处理。
(1)
    (2)
模拟电路
输出端交流短路时的输入电阻,单位为欧姆(W);
输出端交流短路时的正向电流传输比或电流放大系数(无量纲);
输入端交流开路时的反向电压传输比(无量纲);
输入端交流开路时的输出电导,单位为西门子(S);
在小信号条件下,对视为线性双口网络的BJT求H参数后得如下表达式:
(1)
(2)
式(1)表示BJT输入回路方程,它表明输入电压vbe是由两个电压相加构成的,其中一个是hieib,表示输入电流ib在hie上的电压降;另一个是hrevce,表示输出电压vce对输入回路的反作用,用一个电压源来代表。于是可得如图1左边的输入等效电路,这是戴维南等效电路的形式。
式(2)表示输出回路方程,它表明输出电流ic由两个并联支路的电流相加而成,一个是由基极电流ib引起的ic=hfeib,用电流源表示;另一个是由输出电压加在输出电阻1/hoe上引起的电流,即 模拟电路。这样,又得到图1右边的输出端等效电路。这是诺顿等效电路的形式。
由此得到将BJT线性化后的线性模型。在分析计算时,可以利用这个模型来代替BJT,从而可以把BJT电路当作线性电路来处理,使复杂电路的计算大为简化。H参数的小信号线性模型在电子电路分析中应用得很广泛。
    三、BJT的H参数小信号模型简化
在如图1所示的共射极接法的BJT的小信号模型中,H参数的数量级一般为
模拟电路
模拟电路图1
模拟电路   图2
例如,对高频小功率硅管3DG6,在IC=1mA,IB=3μA,VCE=5V时的H参数,通过实验测得
模拟电路
由这些具体数字可见,hoe和hre相对而言是很小的,对于低频放大电路,输入回路中hrevce比vbe小得多,而输出回路中负载电阻Rc(或RL)比BJT输出电阻1/hoe小得多,所以在模型中常常可以把hre和hoe忽略掉,这在工程计算上不会带来显著的误差。同时采用习惯符号,用rbe代替hie并且b代替hfe。则图1可简化成图2所示模型电路。利用这个简化模型来表示BJT时,可使BJT放大电路的分析计算进一步简化。当负载电阻Rc(或RL)较小,满足Rc(或RL)< 0.1rce的条件时,利用这个简化模型来分析低频放大电路所得放大电路的各主要指标,如电压增益、电流增益、放大电路的输入电阻Ri及输出电阻Ro等,其误差不会超过10%。
四、H参数的确定
模拟电路
由于BJT本身参数具分散性且会随Q点变化而改变,因此在应用H参数等效电路来分析放大电路时,首先必须得到BJT在Q点处的H参数。
获得H参数的方法:
1、可采用H参数测试仪,或利用BJT特性图示仪测量b和rbe。
2、也可以借助公式进行估算rbe:
rbe= rb+(1+b)re     (1)
式中rb为基区体电阻,对于低频小功率管,的rb约为200W 左右。re为发射结电阻。(1+b)re是re折算到基极回路的等效电阻,根据PN结的V-I 特性表达式,可以导出re的值为VT(mV)/IE(mA)。这样,式(1)可改写为
模拟电路     (2)
式中VT为温度的电压当量,在室温(300K)时,其值为26mV。应当注意的是,式(2)的适用范围为0.1mA
五、BJT的H参数小信号模型的讨论
为正确使用小信号模型来分析电路,我们对BJT的H参数小信号模型作如下讨论:
模拟电路
① 模型中电流源的性质:
在BJT的小信号模型中,引入的等效电流源hfeib,是从电路分析的角度虚拟出来的,它只是代表BJT的电流控制作用,当ib=0(即vbe=0)时,等效电流源就不存在了,故称它为受控电流源,也就是说,它是受输入电流的控制。
② 电流源的流向:
BJT的H参数小信号模型中电流源hfeib的流向是在假定正向的原则下定出的,那就是:电压以共同端为负端,电流以流向电极的方向为正方向,根据BJT工作的物理实质和hfe的定义,当ib的流向与假定的正方向相同时,ic的流向也必然与假定的正方向相同,是由集电极流向发射极,所以等效电流源hfeib的流向是由ib(也就是vbe)来决定的,不能随意假定,否则就会得出错误的后果
同理,模型中反映输出电压变化量对输入回路影响的等效电压源hrevce也是一个受控电源,也具有从属性,它在电路中的极性根据hre的定义不能随意假定。
③ 模型的对象是变化量:
放大电路工作时,放大的对象是变化量,所以小信号模型中所涉及到的电压、电流都是变化量。因此,不能利用小信号模型来求静态工作点,或者利用它来计算某一时刻的电压和电流总值。
④BJT的H参数与静态工作点有关:
小信号模型虽然没有反映直流量,但小信号参数是根据Q点的电压、电流值求出的,所以它们实际上与IB、IC、VCE等静态值是有关系的。它计算出来的结果反映了Q点附近的工作情况。
3.4.2 用H参数小信号模型分析电路
一、放大电路的小信号模型分析的一般步骤
利用BJT的H参数小信号模型分析放大电路的步骤:
1.根据直流通路估算静态工作点,确定H参数rbe;
2.画出放大电路的小信号模型等效电路。
先画出放大电路的交流通路再用BJT的H参数小信号模型代替交流通路中的BJT,继而画出放大电路的小信号模型等效电路。
(注意:由于输入信号常用正弦电压,所以,小信号等效电路中的电压、电流均用相量表示。)
3.根据放大电路的小信号模型等效电路计算放大电路的交流指标 模拟电路 、Ri、Ro。
用小信号模型分析法分析如图1所示共射极基本放大电路。
1.根据直流通路计算静态工作点,确定H参数
模拟电路
模拟电路
图4
(2)计算输入电阻
根据放大电路输入电阻的定义有
   模拟电路
根据KCL,对于图4 中的b点有
 模拟电路
 故 模拟电路
模拟电路
