电子常识
模拟电路网络课件 第十三节:共集电极电路与共基极电路
3.6 共集电极电路与共基极电路
3.6.1 共集电极电路
共集电极电路是利用
的电流分配关系,将信号从BJT的基极输入,通过ib控制ie,将负载电阻接在发射极上,从而在发射极负载电阻上得到输出电压。电路组成如图1所示。共集电路的交流通路如图2所示。由交流通路可见,输入电压
图1 |
图2 |
(1)画出小信号模型等效电路
图2
(3)求输入电阻
由定义可知
在图2所示的电路中有
考虑到
及
则
由此可见,电压跟随器与共射极基本放大电路相比,其输入电阻提高很多。就其物理本质,是由于在输入回路中除了信号电压
外,还有输出电压
,因此从BJT的发射结所得的净输入电压
比无射极电阻Re时减小了,所以尽管
很大,但在放大电路输入回路中所产生的基极电流
依然很小,因此从放大电路输入端来看,就呈现一个很大的输入电阻。
图3
(4)求输出电阻
根据输出电阻的定义可画出计算输出电阻的等效电路如图3所示。
式中
所以
故
上式说明,电压跟随器的输出电阻为射极电阻Re与电阻(
)/(1+b)两部分并联组成,这后一部分是基极回路的电阻(
)折合到射极回路时的等效电阻。
通常有
及
所以
复合管
1.复合管的组成
两只同类型(NPN或PNP)BJT组成图1(a)和(b)所示的复合管。它们可等效成与组成它们的BJT同类型的管子(NPN或PNP);
图(c)和(d)所示复合管由不同类型BJT组成,复合管的类型与T1管的类型相同。
2、复合管的电流放大系数(以图(a)为例) 在图(a)中,复合管的基极电流iB等于T1管的基极电流iB1,集电极电流iC等于T2管的集电极电流iC2与T1管的集电极电流iC1之和。而T2管的基极电流iB2等于T1管的发射极电流iE1,所以
因为b1和b2较大,
,所以可以认为复合管的电流放大系数
同理可用上述方法可以推导出图1 (b)、(c)、(d)所示复合管的b均约为b1b2。
3、复合管的组成原则:
(1)在正确的外加电压下每只管子的各电极电流均有合适的通路,且均工作在放大区;
(2)为了实现电流放大,应将第一只管子的集电极或发射极电流做为第二只管子的基极电流。
复合管共集电极电路分析
复合管共集放大电路图1所示,其交流通路及小信号模型等效电路分别如图2、图3所示。
图1 |
图2 |
图3 |
(1)电压增益
由图3可知得
(2)输入电阻
(3)输出电阻
由上述分析可见由于采用了复合管,使共集放大电路Ri大、Ro小的特点得到进一步的发挥。
3.6.2 共基极电路
利用BJT
的电流控制关系,将信号从BJT的发射极输入,从集电极输出即组成如图1所示共基放大电路。电路中Rc为集电极电阻,Rb1和Rb2为基极偏置电阻,用来保证BJT有合适的Q点。
图2是它的交流通路。由交流通路可见,输入电压
加在发射极与基极之间,而输出电压
从集电极和基极两端取出,基极是输入、输出电路的共同端点故称为共基极放大电路。
图1 |
图2 |
一、共基极电路分析
3.6.3 BJT三种组态电路比较
通过对BJT三种基本组态放大电路的比较,可充分了解各组态的特点,为今后正确选择电路组态奠定基础。
三种组态的特点列表如下。
组态 |
电压增益( |
电流放大 |
输入电阻(Ri) |
输出电阻(Ro) |
应用情况 |
共射放大电路 |
较大, |
有电流放大 |
适中 |
较大 |
频带较窄,常作为低频放大单元电路 |
共集放大电路 |
有电流放大 |
最大 |
最小 |
常用于电压放大的输入、输出级 |
共基放大电路 |
较大, |
无电流放大 |
小 |
较大 |
在三种组态中其频率特性最好,常用于宽带放大电路 |
