电子常识
模拟电路网络课件 第三十二节:负反馈放大电路增益的表达式
7.3 负反馈放大电路增益的一般表达式
图1是负反馈放大电路组成框图的简化形式,图中基本放大电路的净输入信号
,开环增益
,反馈系数
。因而可得负反馈放大电路(闭环) 增益的一般表达式为
另外,图中
是信号源,
是信号源的输出信号,两者的关系是
,所以负反馈放大电路的源增益为
由负反馈放大电路增益的一般表达式可知,引入负反馈后,闭环增益
下降了。
越大,闭环增益下降得越多,所以
是衡量反馈程度的重要指标。负反馈放大电路所有性能的改善程度都与
有关。通常把
称为反馈深度,而将
称为环路增益。一般情况下,
和
都是频率的函数,即它们的幅值和相位角都是频率的函数。在中频段,
均为实数,因此有
在高频段或低频段,闭环增益一般表达式中的各量均为相量,此时
下面分几种情况对
的表达式进行讨论:
① 当
时,
,即引入反馈后,增益下降了,这种反馈是负反馈。在
,即
时,
,这是深度负反馈状态,此时闭环增益几乎只取决于反馈系数,而与开环增益的具体数值无关。一般认为
≥10就是深度负反馈。
② 当
时,
,这说明已从原来的负反馈变成了正反馈。正反馈会使放大电路的性能不稳定,所以很少在放大电路中单独引入。
③ 当
时,
,这就是说,放大电路在没有输入信号时,也会有输出信号,产生了自激振荡。使放大电路不能正常工作。在负反馈放大电路中,自激振荡现象是要设法消除的。
必须指出,对于不同的反馈类型,
及
所代表的电量不同,因而,四种负反馈放大电路的
相应地具有不同的含义和量纲。现归纳如下表所示,其中
分别表示电压增益和电流增益(无量纲);
分别表示互阻增益(量纲为欧姆)和互导增益(量纲为西门子),相应的反馈系数
的量纲也各不相同,但环路增益
总是无量纲的。
信号量或信号传递比 |
反馈类型 | |||
电压串联 |
电流并联 |
电压并联 |
电流串联 | |
电压 |
电流 |
电压 |
电流 |
电压 |
电流 |
电流 |
电压 |
