要想电动车电池寿命更长,那必须在电池充电、电池亏电的时候要注意:
(1)电池充电:不要过压充电,不要过流充电,不要温度过高充电等。铅酸电池最好采用三段式充电,有利于延长电池寿命。如果充电机有脉冲充放电功能的话,能去硫化,电池容量会提高的。
(2)电池放电:不要大电流放电;亏电骑电动车、亏电存放电池会硫化,电池容量会越来越小。
肯定是随用随充,电池寿命显著长。比如续航50公里的电池,用完了再充就坏得快。每充满一次电只跑20公里,又再充满再用的,就会很耐用。凡二年以上的用户,都是这种工况。
放电深度(DepthofdischargeDOD)电池放出的容量占其额定容量的百分比称为放电深度,放电深度越深,电池寿命就越短。
而且,在无法均衡的电池串中,对落后电池单元的有效保护,也唯有刻意减小放电深度了。总之,要延长电池寿命,必须放电、充电过程,注意保养,电池用的时间会延长很多。
fqj
