5G BRT智能网联系统的优势
今日头条
1191人已加入
快速公交系统
快速公交系统(Bus Rapid Transit)简称BRT,是利用大容量的专用公共交通车辆,在专用的道路空间运营并由专用信号控制的公共交通方式,具有普通公交车的灵活性和轨道交通的服务水平,能有效整合和有序整理常规公交线路,缓解主要公交走廊的交通压力,且相较于轻轨成本较低,被认为是改善现代城市交通状况的战略之一。
行业痛点
· 运力效率低:4G时代,受网络带宽、时延的限制,车与车、车与道路的信息无法全面协同。传统的调度系统不能精准地掌握交通实况,调度车辆运力,经常出现前一辆车异常拥挤,后一辆车空空如也的情况,资源利用率低。
· 时速过慢:BRT站台有多个停靠站,部分路口设有红绿灯,当较多车辆同时停靠出站时,时常会出现交通拥挤,与缓解交通压力的初衷相悖。
· 乘客踩空事故时有发生:由于站台与路面之间有高度差,一旦没有停靠好,造成车辆与站台间距过大,容易发生乘客踩空事故。
5G BRT智能网联车路协同系统
BRT车辆在专有道路上行驶,其行驶路线除少数社会路口外基本处于封闭状态,天然适合5G智能网联车路协同系统的部署。
通过在BRT全路线实现5G网络覆盖,同时在BRT车辆安装5G CPE设备和高清车载视频监控设备,实现客流监测、智能调度、辅助安全驾驶等功能,打通完善的车内联网数据传输通道。通过5G高速网络统一将车辆客流、视频、调度、安全等信息实时传输至后台分析应用,进一步强化前端数据采集,减少网络延迟。
同时在BRT全路段铺设传感器设备,采集路面信息,结合智能交通灯系统,部署完善的车际、车路联网系统,提高路口通行效率,减少碰撞事故。
方案优势
·  实时车路协同:利用路面的传感器,获取多维度的路口行人、机动车等障碍物的信息并进行行为预测,实现360 度无盲区监控。一方面利用5G 网络的低时延特性达到实时的安全信息传递,另一方面利用5G 网络大带宽的特性传递更丰富、更多维度的路口状态信息。智能BRT车辆通过这些信息做出安全防撞决策,有效降低了路口交通事故的发生率。
· 智能车速策略:利用5G网络低时延的特性,将车辆行驶状态、路况信息、前方红绿灯信息通过5G网络实时上报,后台经过分析后给出最佳车速建议。可以缩短15%的运营时间,大幅降低油耗等成本,达到节能减排的目的。
· 安全驾驶:系统对驾驶员的有关驾驶行为进行了监测,如果发生不文明、不规范行为,如发生急转弯、车道偏离、疲劳驾驶等不良的行为,后台将立即发送预警。
· 提升用户满意度:用户通过APP可以实时查看车辆位置,车辆到站显示精确到了具体站台编码,还能智能识别车辆拥挤状态,如:“不太挤”、“有位置”等标识。如果乘客时间充裕,可以根据车辆拥挤程度选择搭乘哪一趟车。
· 安全精准停靠:通过传感器、高精度定位等多项技术的结合应用,可精确控制停靠点与站台间距,控制在10cm以内。如车辆与站台间距超过10cm,则站台自动门无法感应开启。解决了站台乘车安全痛点,面向BRT运营提供精细化服务,保障客户安全。
广和通5G模组为BRT智能网联系统
提供低延时超可靠无线通信
5G BRT智能网联系统提高了出行效率和出行体验,是5G智能网联汽车产业的重要实践。通过在BRT车辆配置5G CPE,CPE内置广和通5G模组,可实现将车辆信息实时上报,后台管理人员根据采集到的路面、交通灯、行人等信息进行综合分析,从而科学地调度运行车辆,提供实时监控与指导。
广和通FG150(W)/FM150(W) 5G系列模组目前已正式调通国内四大运营商5G SA组网实网,实现全网通。
· 支持独立组网(SA)和非独立组网(NSA);
· 支持5G Sub 6和毫米波,同时兼容WCDMA和LTE;
· 丰富的接口:USB3.1, PCIe3.0, UART, GPIO, I2C, RGMII, MIPI, UIM, I2S, SDIO, SPI;
· 兼容多种操作平台:Linux, Android, Windows;· 功能特性:FOTA/DFOTA, VoLTE, GNSS(GPS/GLONASS/Galileo/Beidou), Audio, eSIM 等。
        责任编辑:tzh
