苹果iOS 14.4悄然发布 你更新了吗
相信有持续关注明美无限至今的果粉们应该都了解了,苹果于本周二发布了 iOS 14.3 正式版更新,带来了对健身服务 Apple Fitness+ 和新耳机 AirPods Max 的支持。同时为 iPhone 12 Pro 系列加入了 ProRAW 照片格式支持,为照片带来了更多细节,方便后期编辑。就在 iOS 14.3 推送仅两天之后,苹果又马不停蹄的推出了 iOS 14.4 的首个测试版更新。
这不就在今日凌晨,苹果为开发者预览版用户推送了iOS 14.4 Beta1的更新。已经安装了iOS 14测试版描述文件的用户可直接打开设置--通用--软件更新,直接OTA升级至最新的iOS 14.4测试版。
本次更新包大小为4.45G左右,更新的版本号为(18D5030e),作为iOS 14系统的第四次重大更新,本次iOS 14.4系统又会带来哪些新功能的更新呢?
从明美无限公众号的果粉们们及明美无限的更新使用体验来看,iOS 14.4 Beta1并没有加入什么明显的新功能,之前存在的iPhone 12绿屏问题在升级后也依旧还是没有修复,这是更新了个寂寞?
不过也有网友反馈,升级iOS 14.4之后,部分iPhone机型,比如iPhone 6s、iPhone 7等长期遇到的锁屏密码漏输的问题得到了完美解决。
即用户在输入锁屏幕时,明明已经按了该按键,但是屏幕却没反应,需要将密码删除或者息屏后再打开重新输入才可以。
还有,此版本虽然是一个大版本更新,但是并没有什么值得去说的重磅功能,主要还是一些例行的修复底层 BUG ,优化系统等。
升级建议的话,测试版非常容易出现难以预测的 BUG 问题,加上也没有值得去体验的新功能。
所以明美无限并不建议普通用户去升级体验这种初级的测试版。
所以可以这样说,在更新了iOS 14.4 Beta版本以后,目前并未发现明显的功能变化,仍然以提升系统稳定性为主。
预计一些没有在 iOS 14.3 系统上修复的问题,苹果会继续在 iOS 14.4 系统上优化和完善。
现在根据相关曝光的信息,iOS 14.4 正式版将会在2021年1月更新。
另外还要今天值得一提的是,苹果公司今天终于更新了iOS系统的相关数据,在过去四年推出的iPhone中,有81%安装了“ iOS 14”。
这是苹果公司首次公布iOS 14这版系统的安装率,之前虽然也有第三方机构统计过,但显然还是官方数据更准确一些。苹果的统计重点在“过去四年的设备”,按电子产品的寿命周期,这个设定会相对更有参考价值。
因此根据苹果的数据,在过去四年推出的iPhone中,在有81%已经安装了“ iOS 14”,有17%继续运行iOS 13,另外2%运行更早版本的iOS。
如果不加入“四年内设备的”这个限制,在所有还能工作的iPhone中,有72%运行iOS 14,18%是iOS 13,10%是更早的产品,并且此类别包括可能无法安装最新系统的设备。
至于iPad,在最近四年中推出的所有iPad中,有75%使用iPadOS 14,22%的用户运行iPadOS 13,而3%的用户运行iOS的早期版本。不考虑四年期限,所有iPad中,有61%使用iPadOS 14,有21%运行iPadOS 13,有18%运行更早的版本。
自9月份发布iOS 14和iPadOS 14以来,苹果官方只提供过一次数据。此前根据第三方机构Mixpanel的估计,十月份iOS 14的安装率为50%。本周二,苹果推送iOS 14.3正式更新,增加对新款耳机AirPodsMax、健身服务AppleFitness+的支持;iPhone 12 Pro、iPhone 12 ProMax还加入AppleProRAW格式照片拍摄,以及在照片应用中编辑的功能,给后期处理提供更多发挥空间;在AppStore页面增加隐私信息部分、优化轻App体验、支持天气与地图等应用获取空气质量数据、配备双SIM卡的iPhone12支持独立5G等。此外更新还解决了无法收到部分菜心、“信息”通知,App文件可能无法打开、设备无法无线充电等问题。
此外呢,今天顺便一提的是,为什么会有这么多人升级到最新系统?
无非就是三个原因:
一是想体验新系统带来的新功能;
二是有些硬件、软件需要。如果不升级到最新系统,压根就用不了某些软件;
三是系统强制更新,特别是某些买库存iPhone的小伙伴,在激活界面就强迫升级到最新系统,不然无法激活使用。
为什么会有人不升级呢?
有人买的卡贴机,升级之后需要重新设置,所以即使心里痒痒,也会忍住升级;
对旧版本相当满意,比如续航,性能等方面。且新版本对他没有任何吸引力;
由于苹果关闭系统验证,升级之后是不能再回到当初系统版本的。担心升级之后iPhone会卡,没有旧版本好用。所以索性不升级,一直用到换手机为止。
除此之外呢,今天还要吐槽的是,本次版本更新依然没有解决 iPhone 12 系列上存在的绿屏和待机耗电问题。
最后,明美无限想要说的就是:你们升级到iOS 14.4版本发现什么新功能没有?
明美无限个人建议如果你作为主力机使用,暂时不要升级最新测试版了,如果像我这种身边有好几台iPhone 的玩家,那可以随意了。
责任编辑:xj
