UV胶水正确的储存方法以及处理方法是什么
今日头条
1191人已加入
UV胶水储存
为了最大限度延长UV胶水保质期,AVENTK的UV胶水成品一般是按订单生产,均为新鲜制备。并且客户在使用UV胶水的过程中,如果不能一次性使用完所购买的UV胶水,那么就需要严格遵循产品数据表中的存储方式。如果储存不当,UV胶水可能无法达到预期效果。
因此AVENTK每批UV胶水的制造日期清楚地显示在标签上,请勿在使用期满后使用产品。(另外,请按照MSDS说明书上的说明进行正确处理。)
正确的储存及处理方法
UV胶水的典型储存条件为环境温度(10°C至35°C),位于原装未开封容器中的干燥位置。一旦容器被打开,材料应该保持在黑暗环境,无潮湿,灰尘,高/低温等。需要注意的是,有些客户习惯将普通UV胶水放置于-40°C ~-18°C。低温会导致有的胶水树脂结晶,变得更难以处理。另外盖子应放回适当的容器上,严密密封并且施药器例如抹刀被彻底地清洁以防止交叉污染。
低温热固环氧胶通常需要在-40°C~-18°C的冰箱里面储存,一般保质期为6个月。具体的单组分环氧体系也需要在40-50°F储存。这些产品只能在降至环境温度时才能分配。储存危险,腐蚀性和易燃化学品时必须特别小心,这一点很重要。这些产品可能需要专门的橱柜,建筑物内或外部存储区域内的独立存储区域。需要遵守所有相关的法律法规。
过期报废UV胶水以及UV胶水的废弃包装物(指直接接触胶水的包装物),严禁与普通垃圾一起处理。需要按照法规要求,交由有资质的第三方,按危险废弃物进行处理。
fqj
