京东方的AMOLED像素补偿专利解析
京东方的AMOLED像素补偿专利,通过对各像素单元中驱动晶体管进行阈值电压补偿,使显示屏内各像素单元的电压漂移趋于一致以保证在相同像素数据时具有相同的亮度,有利于提升显示效果和用户的观看体验。
近日,OPPO在未来科技大会上发布的OPPO X2021卷轴屏概念机,轰动一时,而关于该手机屏幕的生产商也成为大家讨论的焦点。而当晚,京东方副总裁李学政直接在微博表示,该屏幕就来自于京东方!
目前,AMOLED显示屏以其高对比度、高色域、轻薄和可做成柔性屏等优点,得到越来越广泛的应用。然而由于工艺、材料及设计等方面的原因,AMOLED显示屏中各像素单元往往出现均一性不同的问题,长时间使用后,各像素单元中驱动晶体管的阈值电压容易产生漂移,从而引发显示效果较差的问题,降低观看体验。
为此,京东方于2019年2月28日提出一项名为“像素数据补偿参数获取方法及装置、AMOLED显示面板”的发明专利(申请号: 201910149355.X),申请人为京东方科技集团股份有限公司。
OPPO
图1像素数据补偿参数获取方法流程示意图
图1是本发明提出的一种像素数据补偿参数获取方法的流程示意图,可以用于AMOLED中驱动电路板。其中,图中第一状态和第二状态分别为AMOLED显示屏处于非显示过程和显示过程中的检测状态。而感测电压值是指在写入像素数据后驱动晶体管与显示二极管连接一端的电位值。
首先获取AMOLED显示屏内在第一状态下各像素单元中驱动晶体管的感测电压值(101),而此时在第一状态下,驱动电路板分别向各像素单元中驱动晶体管写入一固定像素数据。在持续写入固定像素数据的过程中,驱动晶体管可以从线性状态切换到饱和状态的工作状态,在驱动晶体管工作在饱和状态时,获取驱动晶体管的感测电压值,并将此处的感测电压值定义为第一感测电压值。
然后就是获取在第二状态下所述各像素单元中驱动晶体管的感测电压值(102),这里与步骤101相似,均是获得各驱动晶体管的感测电压值。需要注意的是,当驱动晶体管工作在线性状态,可以通过调整第一开关器件T1的导通时长来实现。之后,驱动电路板分别向各像素单元中驱动晶体管写入一动态像素数据,通过调整动态像素数据的大小,可以使感测电压值与第二感测电压值相等,即可以获得感测电压值与第二感测电压值相等时的动态像素数据的取值。
最后,通过以上两种状态下的感测电压值确定各像素单元的像素数据的补偿参数(103)。实际应用中,根据驱动晶体管对应的电流公式,从而保证显示二极管的显示亮度与驱动晶体管的输出电流保持线性关系。
简而言之,京东方的AMOLED像素补偿专利通过对各像素单元中驱动晶体管进行阈值电压补偿,从而使显示屏内各像素单元的电压漂移趋于一致以保证在相同像素数据时具有相同的亮度,有利于提升显示效果和用户的观看体验。
京东方是中国屏幕市场上的标杆企业,在创新领域深耕多年,这次和OPPO X 2021卷轴屏手机成功的合作,也进一步彰显了京东方强大的创新实力。未来京东方将会更加适应时代的发展,甚至可以超前引领新时代。
关于嘉德
深圳市嘉德知识产权服务有限公司由曾在华为等世界500强企业工作多年的知识产权专家、律师、专利代理人组成,熟悉中欧美知识产权法律理论和实务,在全球知识产权申请、布局、诉讼、许可谈判、交易、运营、标准专利协同创造、专利池建设、展会知识产权、跨境电商知识产权、知识产权海关保护等方面拥有丰富的经验。
         责任编辑:tzh
