管道泵与众不同的优势是什么,它的应用标准是什么
今日头条
1184人已加入
管道泵与众不同的优势1.ISG型柱状管道离心泵结构紧凑,体形小,外观美观,设计大方。柱子结构重心低,重心与泵脚管理中心相吻合,提高了泵的工作可靠性和使用寿命。
2、安装方便。出入规格也一样,在同一条中线,可以像闸阀一样立即安装在管道的所有位置。电动机加上非盖,可以放置室外应用程序。ISG型热型管式离心泵设置了安装支架,以确保泵的安装顺畅。
3、工作稳定,噪音低,同轴元件高。电机采用低噪音滚动轴承,安装不熄火的油设备,泵离心叶轮具有良好的声效平衡,无振动,改善应用自然环境。
4、没有泄漏。泵密封采用抗腐蚀、抗磨损的硬质合金工具机密封,解决离心泵填料比较严重的漏水问题,延长使用期限,确保车间环境整洁。
5、容易维护。不需要拆卸管道。拆下泵帽螺母后,可以拆下电动机和变速器系统部件进行维护和维护。
6.根据现场适用标准,泵机可以用柱子、塔、多种方法安装,根据总流量提升规定,可以结合、连接方式提高所需总流量提升。
管泵应用有规定
1、管泵吸入压力1.0Mpa或泵系统软件的最大压力1.5Mpa,即泵吸入入口工作压力泵升降机1.5Mpa,泵静压试验工作压力为2.5Cpa。订购时请显示系统软件压力。泵系统软件工作压力大于1.5Mpa时,订购时应明确提交。制造时,泵的过流元件和连接部分容易使用铸件原材料。
2、工作温度低于40,空气湿度低于95%。
3.运输的物质中,固体粒子容积成分不超过企业容积的0.1%,粒度分布不到0.2毫米。
注意:如果应用材料含有微小粒子,请注明订购时可轻易使用耐磨型机器封条。
fqj
