消防通道为什么需要通过余压监控系统来控制余压
今日头条
1192人已加入
正压送风作为一种行之有效的防烟方式,在国内外高层建筑设计中已被广泛接受与采用。火灾发生时,正压送风系统的送风口出风可使楼梯间及消防前室相对走道形成正压,阻挡有害烟气进入人的疏散通道,为火灾发生时人员的安全撤离保驾护航。但送风口长时间开启可使防火门两端压差过大,无法正常开启,导致人员无法撤离的严重后果。
确保疏散通道的余压在火灾发生时能够处于有效的受控状态,是新的消防趋势。
余压监控系统是专为防烟楼梯间、前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)等场所余压检测和控制设计的智能测控设备。该系统又命名为余压监测控制系统,是集工业计算机技术、通讯、抗电磁干扰、数字传感技术及工业现场总线控制技术于一体的智能化系统。可以对疏散通道余压的工作状态进行24小时实时自动巡检,对处于非正常状态的余压给出报警提示。
在火灾初期,人员还未疏散(以前室疏散门压力差30Pa为例),所有前室的防火门处于关闭状态,此时要求着火层防火门两侧的压差为30Pa;当有人打开防火门时,门内外压差迅速降低,余压监控系统分布在建筑物各处的余压传感器检测到变化,及时作出反馈,将探测到的异常情况转化为数据信息,通过传感器将这些余压数值发送到余压监控系统主机设备,主机设备会及时做出反应,立刻发出工作指令,余压控制器收到泄压信号后,会联动旁通泄压阀(电动对开多叶调节阀)开启,控制泄压阀进入工作状态,阻止烟气扩散。
防火门关闭后,压力升高,余压监控系统联动风机降低送风量,保证压差维持在30Pa。
fqj
