如何检测交换机性能好坏,方法有哪些
如今,工业级交换机的品牌和种类可谓是非常多,对于工业级交换机用户来说,如何选择,如何检测交换机的性能可以说是非常头疼的事情。其实一般检测工业级交换机的性能好坏也是有方法的,下面给大家介绍一些常见的检测交换机性能好坏的方法!一起来看看吧!
一、主交换芯片
采用Broadcom的交换机一般都是比较高端的,然后是Microsemi,Marvell这些美国品牌。然后就是台系的Realtek,Icplus等等。国产的成熟的适用于工业交换机的交换芯片基本没有。
二、电路板
高质量的工业级交换机一般都采用沉金的电路板,而不是镀锡的。虽然成本增加了很多,但是沉金的电路板质量和稳定性及一致性要高很多。
三、外壳
高质量的工业级交换机外壳一般都是铝合金或者是阻燃塑料,但是一般不会用铁壳。铁壳的问题是时间久了会生锈。虽然可以通过喷漆喷塑来防止铁壳生锈,但是铁片切割的刀口部分要么无法被喷漆喷塑覆盖或者附着度不够牢固。生锈都是从铁壳的刀口开始。而铁锈一旦进入设备内部,对于寿命和稳定性要求都很高的工业交换机是致命的;所以从这点来说工业交换机是越轻越好,而不是一般常识的越重越有质感。
四、电解电容
电解电容目前是电子产品通用元器件中最脆弱的元器件。高质量的工业交换机能够避免采用电解电容的地方都会采用钽电容和高分子电容;无法避免电解电容的高压部分一般都采用日系、美系、及欧系的电解电容,不会采用台系或者是国产的电解电容。
五、软件
读一读交换机的命令行手册,看看交换机的WEB管理界面,不用看功能,只需要留意手册是否做的工整,WEB是否有错别字,英文是否流畅就足够了。
六、管理功能
通常,交换机厂商都提供管理软件或第三方管理软件远程管理交换机。 一般的交换机满足SNMP MIB IMIBII统计管理功能,而复杂一些的千兆交换机会通过增加内置RMON组来支持RMON主动监视功能。有的交换机还允许外接RMON监视可选端口的网络状况。
七、全双工
全双工端口可以同时发送和接收数据,具有全双工功能的交换机可以获得两倍于单工模式通信的吞吐量,并且避免了数据发送与接收之间的碰撞。交换机意为“开关”是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。
八、链路聚合
链路聚合可以让交换机之间和交换机与服务器之间的链路带宽有非常好的伸缩性,比如可以把2个、3个、4个千兆的链路绑定在一起,使链路的带宽成倍增长。链路聚合技术可以实现不同端口的负载均衡,同时也能够互为备份,保证链路的冗余性。在这些千兆以太网交换机中,最多可以支持4组链路聚合,每组中最大4个端口。链路聚合一般是不允许跨芯片设置的。生成树协议和链路聚合都可以保证一个网络的冗余性。在一个网络中设置冗余链路,并用生成树协议让备份链路阻塞,在逻辑上不形成环路。而一旦出现故障,启用备份链路。
责任编辑:gt
