浅谈小型自动气象站-小型农业气象的应用
今日头条
1193人已加入
托普云农研发供应的NL-5G小型自动气象站又称小型农业气象站 ,该仪器是常用的农业气象站,专业用于采集农林小气候信息,如空气中温湿度、光照强度、风速风向、降雨量等气象参数。广泛应用于气象、设施农业、林业、园艺、畜牧业等领域,实现对设施农业综合生态信息自动监控、对环境进行自动控制和智能化管理。
功能特点:
1、采用不锈钢材料,防水型带太阳能及蓄电池。
2、大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。
3、可设置采集时间间隔,自动记录数据并存储。
4、带GPS定位功能,数据自动采集、实时实地显示地点的地理坐标(经纬度信息)并保存。
5、内置SD卡,可存4000万组数据,即可在主机上查看数据,也可导入计算机进行查看。
6、意外断电后,已保存在SD卡里的数据不丢失。
7、探头具有一致性,可接十几种传感器。不同气象参数的传感器接口可以互换,不影响精度。
8、低功耗设计,运行时功耗仅300uA。
管理云平台功能:
1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备SD卡中数据导入仪器云数据管理平台,并且可以同步至仪器云端,确保数据备份不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓)。
2、显示每种参数过程曲线趋势,峰值、谷值、平均值显示查看,放大、缩小功能。
3、数据可上传至仪器云数据管理平台。平台内数据可下载,分析,打印。
4、用户可为设备配置传感器报警条件,预置若干常用的农作物的报警配置。
5、平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存。
6、平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。
7、数据评价:可以设置高低限值,可自动进行数据预警分析。
8、软件可在线升级。
fqj
