便携式气体质量流量计的特点及如何选型
反应釜是综合反应容器,可通过对容器的结构设计与参数配置,实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配功能。广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品,用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等领域。
反应釜作为一种综合反应容器,从进料-反应-出料均能够以较高的自动化程度对反应过程的温度、压力、力学控制、反应物浓度或产物浓度等重要参数进行严格的调控,从而实现要求的加热、蒸发、冷却或低高速混配等功能。因此在反应釜的配料控制过程中需要对液体流量进行控制,流量控制的精度与产品的质量有着直接的关系,因此需要保证流量控制的准确可靠。
反应釜检测计量装置,能够精准控制进入流量计的液体流量,保证了整个反应釜中反应液体的流量计算的准确可靠,运算速度快,精度高。
美国Siargo MF5700系列便携式气体质量流量计 - MF5706/MF5712可以很好的应用在反应釜流量监测中,那是因为该MF5700系列便携式气体质量流量计是根据我公司自主研发的MEMS流量传感芯片开发的一款应用范围宽、低功耗、便携式、带显示、能够实现网络化的计量仪表。该仪表适用于医院临床供氧的监视和计量(即医用氧气表)和各种工业、商业应用。
美国Siargo MF5700系列便携式气体质量流量计产品特点:
1. 传感芯片采用热质量流量计量,无需温度压力补偿,保证了流量计的高精度计量
2. 灵敏度高,能够对极小的始动流量就可以开始计量
3. 在单个芯片上实现了多传感器集成,使其量程比达到了50:1甚至更高
4. 全量程高稳定性、高精度和优良的重复性
5. 支持多种气体的测量,允许客户对某些特殊气体进行现场标定
6. 响应速度快
7. 输出方式灵活,提供LC D现场显示,也可提供R S485通讯接口由上位机查询输出数据
8. 可通过按键配置参数
9. 具有超量程报警指示功能
10. 便携式设计,电池供电和外部供电方式可以任意切换
11. NPT连接方式,易于安装与使用,也可根据客户需求定制其他接口
美国Siargo MF5700系列便携式气体质量流量计选型
流量计
责任编辑:gt
