集成函数发生器8038的工作原理,8038管脚图
接口定义
119人已加入
前面讨论了由分立元器件或局部集成器件组成的正弦波和非正弦波信号产生电路,下面将目前用得较多的集成函数发生器8038作简单介绍。
1.8038的工作原理
由手册和有关资料可看出,8038由恒流源I1、I2,电压比较器C1、C2和触发器等组成。其内部原理电路框图和外部引脚排列分别如图1和图2所示。
图 1
1. 正弦波线性调节;2. 正弦波输出;3. 三角波输出;4. 恒流源调节;5. 恒流源调节;6. 正电源;7. 调频偏置电压;8. 调频控制输入端;9. 方波输出(集电极开路输出); 10. 外接电容;11. 负电源或接地;12.正弦波线性调节;13、14. 空脚
图 2 8038管脚图(顶视图)
在图1中,电压比较器C1、C2的门限电压分别为2VR/3和VR/3( 其中VR=VCC+VEE),电流源I1和I2的大小可通过外接电阻调节,且I2必须大于I1。当触发器的Q端输出为低电平时,它控制开关S使电流源I2断开。而电流源I1则向外接电容C充电,使电容两端电压vC随时间线性上升,当vC上升到vC=2VR/3 时,比较器C1输出发生跳变,使触发器输出Q端由低电平变为高电平,控制开关S使电流源I2接通。由于I2>I1 ,因此电容C放电,vC随时间线性下降。当vC下降到vC≤VR/3 时,比较器C2输出发生跳变,使触发器输出端Q又由高电平变为低电平,I2再次断开,I1再次向C充电,vC又随时间线性上升。如此周而复始,产生振荡。若I2=2I1 ,vC上升时间与下降时间相等,就产生三角波输出到脚3。而触发器输出的方波,经缓冲器输出到脚9。三角波经正弦波变换器变成正弦波后由脚2输出。当I1
2.8038的典型应用
由图2可见,管脚8为调频电压控制输入端,管脚7输出调频偏置电压,其值(指管脚6与7之间的电压)是(VCC+VEE/5) ,它可作为管脚8的输入电压。此外,该器件的方波输出端为集电极开路形式,一般需在正电源与9脚之间外接一电阻,其值常选用10kW左右,如图所示。当电位器Rp1动端在中间位置,并且图中管脚8与7短接时,管脚9、3和2的输出分别为方波、三角波和正弦波。电路的振荡频率f约为0.3/[C(R1+RP1/2)] 。调节RP1、RP2可使正弦波的失真达到较理想的程度。
本章小结
在第7章曾经讨论过,从振荡条件考虑,当反馈深度过深或环路增益过大时,负反馈放大电路易于趋向不稳定,即产生自激振荡。本章则是在电路中有意地构成正反馈以满足相位平衡和振幅平衡条件,形成自激以产生正弦信号,二者的工作过程,本质上是相同的。
按结构来分,正弦波振荡电路主要有RC型和LC型两大类,它们的基本组成包括:可进行正常工作的放大电路  ,能满足相位平衡条件的反馈网络  ,其中  或  兼有选频特性。一般从相位和幅度平衡条件来计算振荡频率和放大电路所需的增益。而石英晶体振荡器是LC振荡电路的一种特殊形式。由于晶体的等效谐振回路的Q值很高,因而振荡频率有很高的稳定性。
本章介绍了单门限电压比较器、过零比较器和迟滞比较器,他们均有同相输入和反相输入两种接法。单门限电压比较器和过零比较器中的运放通常工作在开环状态,只有一个门限电压;而迟滞比较器中的运放通常工作在正反馈状态,其正向过程(vI上升时)和负向过程(vI下降时)的门限电压不同,因而有上、下两个门限电压值。估算门限电压应抓住输入电压vI使输出电压vO发生跳变的临界条件:运放的两输入端近似相等,即vI=vO。
在非正弦波信号产生电路中没有选频网络,同时器件在大信号状态下工作,受非线性特性的限制。它属于一种弛张振荡电路。本章讨论了方波、锯齿波和三角波产生电路。它通常由比较器、反馈网络和积分电路等组成。判断电路能否振荡的方法是,设比较器的输出为高电平(或低电平),经反馈、积分等环节,能使比较器输出从一种状态跳变到另一种状态,则电路能振荡。锯齿波产生电路与三角波产生电路的差别是,前者积分电路的正向和反向充放电时间常数不相等,而后者是一致的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
