盘点苹果iCloud七大隐藏功能
苹果的iCloud,可能只有当手机弹出“你的iPhone云储存空间不足时”,你才会感知到它的存在,在很多人的印象当中,它只是一个照片自动备份的工具
其实除了储存照片,它还有其它的作用,这些作用将有利于你的工作效率的提升,以及提升你的苹果设备的生产力,下面就详细的看一下。
储存照片
你可以使用iCloud进行照片的存储,默认的情况下,这个功能是开启的,如果你关闭了,可以进入手机【设置】,然后点击进入你的Apple ID 界面
之后找到点击进入iCloud,找到照片选项,然后点击打开。打开这个功能后,iPhone就会将手机里的照片原图上传到云端
尺寸较小的图片会保存到iPhone上,如果你想要查看原图,可以进行下载。如果你除了iPhone,还有iPad等设备,你还可以在其它设备上,看到你拍摄的照片。
共享相簿
当你去一个地方旅行,在iPhone里拍摄了一大堆的照片,十分想和你的家人或者朋友进行分享,但是如果他们不在身边,想把照片发送给它们,只能通过社交软件,一张一张的上传
而如果你使用了共享相簿的功能,你就可以将你的相册共享给你的家人和朋友,之后它们就可以在手机上查看你的共享相册了
并且还可以进行评论或者添加照片和视频。如果你点击分享按钮后,没有找到共享相册,可以通过下面的方法打开。
首先进入手机的设置,然后进入照片设置,找到共享相簿并打开,之后点击分享,就可以共享相簿了。
文件共享
这个功能的使用,需要调用手机里的“文件”这个软件,可能很多人不经常用这个软件,如果你想要在你的其它设备查看文件,只需将本地文件,移动到iCloud云盘即可
之后你就可以在你的iPad、Mac上查看到你的文件了,帮你省去了选择、发送、保存到其它设备的步骤,如果你的设备不是苹果设备,同样也可以使用
你可以通过Windows电脑上的文件资源管理器,或者通过iCloud网站进行文件的上传以及查看
当你在一个设备上进行的文件夹的整理,也会自动更新到其它设备上,你也可以将Mac的桌面文件夹的全部内容自动储存到iCloud云盘。
如果你需要将你的文件夹内容给其它人查看或者编辑,同样也可以像共享相簿一样共享文件,其它人在你共享的链接里,可以进行编辑、查看、共享文件
而关于这些权限的设置,全都由你自己控制,同样,你可以在iPhone、iPad、Mac、Windows等设备上进行这些操作。
除了一些看得见的iCloud功能,还有一些潜在的功能需要运用iCloud。
App内容共享
备忘录:当你在iPhone上的备忘录进行文字记录时,你可以同时在iPad、Mac等设备上查看你的备忘录内容,同时你也可以进行继续编辑或者进行更改。
Safari:当你在Mac上看到一个不错的网站,将它放在收藏夹,你可以在iPhone、iPad等设备上的safari中看到收藏夹中的网站。
AppStore:通常情况,当我们看到一个不错的软件,在iPhone上下载或者更新后,如果你想在iPad上使用,你需要重新进行下载或者更新
但如果你进入AppStore的设置内,选择App自动下载和App自动更新,你在iPhone上下载或更新的软件,就会自动在iPad上下载或者更新。
自动更新,不太建议打开,因为有些软件更新后,不一定符合你的需求和喜好,用回以前的版本又比较麻烦,并且软件通常是越更新,占用的储存空间越大。
另外还有其它App的内容共享,比如语音备忘录、Pages 文稿、Numbers 表格、Keynote 讲演、短信内容等等。
数据备份
如果你经常更换苹果设备,那这个功能将很方便地帮你将老设备上的数据转移到新的设备上,如果你的设备上的数据很重要,那这个功能将对你帮助很大
因为当你苹果设备损坏或者丢失时,你可以轻松的从备份中恢复原来的数据,当你打开数据备份这个选项后,会在你给设备进行充电时,进行数据的备份,防止在日常使用时,消耗电量。
双重认证
如果你此前拥有苹果设备并登录了iCloud账号,当你购买了新的苹果设备,登录iCloud账号后,你会发现类似下面这样的界面
需要你在旧的设备上点击允许,并且需要填写旧的设备上的验证码,才能够登录,可能你会觉得比较麻烦,但这项功能其实是为了保护你设备的安全
主要的作用是,就算别人知道了你的iCloud账号和密码,也不能进行账号的登录,如果你不小心关闭了这个功能,或者想要查看自己有没有开启,可以通过下面的方法查看或者设置
进入手机设置,之后进入Apple ID,然后点击密码与安全性,就可以看到双重认证的开启状况了。
查找其它设备
如果你的设备丢失了,你可以通过iPhone上的查找软件进行查找,也可以登录iCloud通过网页进行查看,它会提供丢失设备的位置信息
如果电量不足,设备会在电量快耗尽时,上传当时的位置,如果你丢失的是AirPods或其它设备,你可以在寻找时,选择播放声音,如果是AirPods可以选择左耳也可以选择右耳播放声音。
如果你在其它设备上将设备标记为丢失,设备就会自动上锁,并且实时最终设备的位置,如果是有显示屏的设备,你还可以设置你的联系方式,方便别人联系你。
你也可以进行丢失设备数据的抹除以及上锁。
责编AJX
