airpods怎么看电量_airpods一只没有声音
  airpods怎么看电量
  1.打开装有AirPods的充电盒的盒盖,并将充电盒靠近iPhone或其他iOS设备;
  2.等待几秒钟,iPhone界面上会向上弹出AirPods耳机和充电盒的电量状态信息;
  3.你也可以通过iOS设备上的“电池”小组件查看AirPods和充电盒的充电状态。
  需要注意的是,仅当充电盒中至少有一只AirPod时,充电盒的电量才会显示。
  airpods一只没有声音
  用airpods听着音乐突然一只耳机没有声音了?有很多小伙伴们都遇到过这样的情况,那么碰到这样的情况要怎么办呢?接下来就跟小编一起看看吧。
  1、点击“设置”》“蓝牙”,找到您的 AirPods,点击右侧的“i”,然后选择“忽略此设备”。
  2、重新将 AirPods 与您的 iPhone 配对。
  3、前往“设置”》“通用”》“辅助功能”,找到“调节左右声道的音量平衡”控制条,确保其在中间的位置。
  4、更新您的 iPhone 至最新的 iOS 版本。
  5、尝试与其他 iPhone 进行配对。
  如果以上操作未能解决问题,那么就尽快送到售后去维修吧。
责任编辑:YYX
