电子常识
模拟电路网络课件 第五十一节:三端集成稳压电源
10.3 三端集成稳压电源
目前,电子设备中常使用输出电压固定的集成稳压器。由于它只有输入、输出和公共引出端,故称之为三端式稳压器。这类集成稳压器的外形图如图1所示。
78××系列输出为正电压,输出电流可达1A,如78L××系列和78M××系列的输出电流分别为0.1A和0.5A。它们的输出电压分别为5V、6V、9V、12V、15V、18V和24V等7档。和78××系列对应的有79××系列,它输出为负电压,如79M12表示输出电压为–12V和输出电流为0.5A。
一、工作原理
现以具有正电压输出的78L××系列为例介绍它的工作原理。
注 图中R11由输出电流档次决定,R12由输出电压档次决定 |
电路如图1所示,三端式稳压器由启动电路、基准电压电路、取样比较放大电路、调整电路和保护电路等部分组成。下面对各部分电路作简单介绍。
(1)启动电路
在集成稳压器中,常常采用许多恒流源,当输入电压V1接通后,这些恒流源难以自行导通,以致输出电压较难建立。因此,必须用启动电路给恒流源的BJT T4、T5提供基极电流。启动电路由T1、T2、DZ1组成。当输入电压V1高于稳压管DZ1的稳定电压时,有电流通过T1、T2,使T3基极电位上升而导通,同时恒流源T4、T5也工作。T4的集电极电流通过DZ2以建立起正常工作电压,当DZ2达到和DZ1相等的稳压值,整个电路进入正常工作状态,电路启动完毕。与此同时,T2因发射结电压为零而截止,切断了启动电路与放大电路的联系,从而保证T2左边出现的纹波与噪声不致影响基准电压源。
(2)基准电压电路
基准电压电路由T4、DZ2、T3、R1、R3及D1、D2组成,电路中的基准电压为
式中VZ2为DZ2的稳定电压,VBE为T3、D1、D2发射结(D1、D2为由发射结构成的二极管)的正向电压值。在电路设计和工艺上使具有正温度系数的R1、R2、DZ2与具有负温度系数的T3、D1、D2发射结互相补偿,可使基准电压VREF基本上不随温度变化。同时,对稳压管DZ2采用恒流源供电,从而保证基准电压不受输入电压波动的影响。
(3)取样比较放大电路和调整电路
这部分电路由T4~T11组成,其中T10、T11组成复合调整管;R12、R13组成取样电路;T7、T8和T6组成带恒流源的差分式放大电路;T4、T5组成的电流源作为它的有源负载。
T9、R9的作用说明如下:如果没有T9、R9,恒流源管T5的电流IC5=IC8+IB10,当调整管满载时IB10最大,而IC8最小;而当负载开路时IO=0,IB10也趋于零,这时IC5几乎全部流入T8,使得IC8的变化范围大,这对比较放大电路来说是不允许的,为此接入由T9、R9级成的缓冲电路。当IO减小时,IB10减小,IC8增大,待IC8增大到 >0.6V时,则T9导通起分流作用。这样就减轻了T8的过多负担,使IC8的变化范围缩小。
(4)保护电路
减流式保护电路
减流式保护电路由T12、R11、R15、R14和DZ3、DZ4组成,R11为检流电阻。保护的目的主要是使调整管(主要是T11)能在安全区以内工作,特别要注意使它的功耗不超过额定值PCM。首先考虑一种简单的情况。假设图1中的DZ3、DZ4和R14不存在,R15两端短路。这时,如果稳压电路工作正常,即PC
经整理后得
显然,(VI –VO)越大,即调整管的VCE值越大,则IO越小,从而使调整管的功耗限制在允许范围内。由于IO的减小,故上述保护称为减流式保护。
过热保护电路
电路由DZ2、T3、T14和T13组成。在常温时,R3上的压降仅为0.4V左右,T14、T13是截止的,对电路工作没有影响。当某种原因(过载或环境温升)使芯片温度上升到某一极限值时,R3上的压降随DZ2的工作电压升高而升高,而T14的发射结电压VBE14下降,导致T14导通,T13也随之导通。调整管T10的基极电流IB10被T13分流,输出电流IO下降,从而达到过热保护的目的。
电路中R10的作用是给T10管的ICEO10和T11管的ICBO11一条分流通路,以改善温度稳定性。
值得指出的是:当出现故障时,上述几种保护电路是互相关联的。
二、三端可调式集成电路稳压器
前述的78××和79××系列为输出电压固定的三端稳压器。但有些场合要求输出电压具有一定的调节范围,故使用它很不方便。现介绍一种外接很少元件就能工作的三端可调式集成稳压器。它的三个接线端分别称为输入端V1、输出端VO和调整端adj。
以LM317为例,其电路结构和外接元件如图1所示。它的内部电路有比较放大器、偏置电路(图中未画出)、恒流源电路和带隙基准电压VREF等,它的公共端改接到输出端,器件本身无接地端。所以消耗的电流都从输出端流出,内部的基准电压(约1.2V)接至比较放大器的同相端和调整端之间。若接上外部的调整电阻R1、R2后,输出电压为
LM317的VREF=1.2V,Iadj=50mA,由于调整端电流Iadj< LM337稳压器是与LM317对应的负压三端可调集成稳压器,它的工作原理和电路结构与LM317相似。 三、应用举例 1、固定式集成电路稳压器 (a) 三端稳压器的典型接法 (b) 带过流保护的扩流电路 图1(a)是应用78L××输出固定电压VO的典型电路图。正常工作时,输入、输出电压差应大于2~3V。电路中接入电容C1、C2是用来实现频率补偿的,可防止稳压器产生高频自激振荡并抑制电路引入的高频干扰。C3是电解电容,以减小稳压电源输出端由输入电源引入的低频干扰。D是保护二极管,当输入端意外短路时,给输出电容器C3一个放电通路,防止C3两端电压作用于调整管的be结,造成调整管be结击穿而损坏。 图1(b)是扩大78L××输出电流的电路,并具有过流保护功能。电路中加入了功率三极管T1,向输出端提供额外的电流IO1,使输出电流IO增加为IO= IO1+ IO2。其工作原理为: 在电路中存在关系式VBE1 =VR1 =VCE3。正常工作时,T2、T3截止,电阻R1上的电流产生压降使T1导通,使输出电流增加。若IO过流(即超过某个限额),则IO1也增加,电流检测电阻R3上压降增大使T3导通,导致T2趋于饱和,使T1管基-射间电压VBE1降低,限制了功率管T1的电流IC1,保护功率管不致因过流而损坏。 2、可调式集成稳压电路 图1(a)所示为三端可调式稳压器的典型应用电路,由LM117和LM137组成正、负输出电压可调的稳压器。为保证空载情况下输出电压稳定,R1和R'1不宜高于240W,典型值为(120~240)W。电路中的V31(或V21)= VREF =1.2V,R2和R'2的大小根据输出电压调节范围确定。该电路输入电压VI分别为±25V,则输出电压可调范围为±(1.2~20)V。 图1(b)为并联扩流的稳压电路,它是用两个可调式稳压器LM317组成。输入电压VI=25V,输出电流IO= IO1+ IO2=3A,输出电压可调范围为(1.2V~22V)。电路中的集成运放741是用来平衡两稳压器的输出电流。例如LM317-1输出电流IO1大于LM317-2输出电流IO2时,电阻R1上的电压降增加,运放的同相端电位VP(=VI –I1R1)降低,运放输出端电压VAO降低,通过调整端adj1使输出电压VO下降,输出电流IO1减小,恢复平衡;反之亦然。改变电阻R4可调节输出电压的数值。 注意这类稳压器是依靠外接电阻来调节输出电压的,为保证输出电压的精度和稳定性,要选择精度高的电阻,同时电阻要紧靠稳压器,防止输出电流在连线电阻上产生误差电压。 本章小结 l 在整流电路中,是利用二极管的单相导电性将交流电转变为脉动的直流电。为抑制输出直流电压中的纹波,通常在整流电路后接有滤波环节。滤波电路一般可分为电容输入式和电感输入式两大类。在直流输出电流较小且负载几乎不变的场合,宜采用电容输入式,而负载电流大的大功率场合,采用电感输入式。 l 为了保证输出电压不受电网电压、负载和温度的变化而产生波动,可再接入稳压电路,在小功率供电系统中,多采用串联反馈式稳压电路,而中大功率稳压电源一般采用开关稳压电路。如需电压较高或较低,或移动式电子设备中,可采用变换型开关稳压电源。 l 串联反馈式稳压电路的调整管是工作在线性放大区,利用控制调整管的管压降来调整输出电压,它是一个带负反馈的闭环有差调节系统;开关稳压电源的调整管是工作在开关状态,利用控制调整管导通与截止时间的比例来稳定输出电压。它的控制方式有脉宽调整型(PWM)、脉频调制型(PFM)及混合调制型。
(a) 输出正、负电压可调的稳压电路
(b) 并联扩流的稳压电路
l 在电子系统中,经常需要将交流电网电压转换为稳定的直流电压,为此要用整流、滤波和稳压等环节来实现。
