开关电源原理与设计方案简介
调压电路图
49人已加入
随着开关电源在计算机、通信、航空航天、仪器仪表及家用电器等方面的广泛应用, 人们对其需求量日益增长, 并且对电源的效率、体积、重量及可靠性等方面提出了更高的要求。开关电源以其效率高、体积小、重量轻等优势在很多方面逐步取代了效率低、又笨重的线性电源。电力电子技术的发展,特别是大功率器件IGBT和MOSFET的迅速发展,将开关电源的工作频率提高到相当高的水平,使其具有高稳定性和高性价比等特性。
开关电源介绍:
开关电源(英文:Switching Mode Power Supply),又称交换式电源、开关变换器,是一种高频化电能转换装置。其功能是将一个位准的电压,透过不同形式的架构转换为用户端所需求的电压或电流。
2、基于51单片机数控Buck开关电源设计
功能介绍:
硬件系统组成:STC12C5A60S2单片机+IR2104驱动+Buck电路+1602液晶+按键;
液晶显示:输入电压,预设输出电压,输出电流,工作状态(过流,输入欠压,输入过压)
默认输出模式:恒压输出;
输出电压范围:0-输入电压*90%,如实际输入电压为40V时,输出电压最大为36V
工作方式:Buck降压;
整流方式:非同步整流;
开关频率:43Khz;
最大转化效率:89%;
输出最大电流:1.0A;
过流保护:过流保护值1.2A,过流时切断;
纹波范围:≤200mV;
3、大功率开关电源电路方案
成熟方案。瞬间功率可以达到,150W以上。长时间工作在小功率范围。80W左右。
适用于短时间功率很大。而一般工作功率比较小的地方。
输出两个15V1A,一个60V。
可输入220V。如果输入110V可更改启动电阻。并一个同样的电阻就可以。
方案是验证过的,只不过把滤波和电源分开了。
4、基于51单片机的DC-DC开关电源的电路方案设计
本文件为基于51单片机的DC-DC开关电源的电路方案设计,有完整的设计电路原理图,可直接仿照画板,有需求的小伙伴可以直接下载。
5、隔离式低成本开关电源电路方案
LP2702A 是一款高效率高精度的非隔离降压开关 电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离 Buck 拓扑结构,尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。LP2702A 内部集成 500V 功率开关,采用特有的恒 压控制模式,系统可以工作在电感电流断续模式和 电感电流连续模式。方案设计灵活,外围应用简单, 可以用更低的系统成本做更大的输出功率。
JW3510是一个微功率隔离反激转换器,通过采样隔离输出直接来自一次侧反激的电压波形,不需要第三个绕组或调节用光隔离器。输出电压可以用一个外部电阻编程。另外,内部补偿和软启动进一步减少外部组件计数。JW3510在输入电压范围内工作3.0V至42V,稳定输出5V电压。
该开关电源基于LP2702A的低成本非隔离降压交流220V,滤波得到12V左右的不稳定电压。而后通过JW3510隔离式电路转化稳定的5V供后续电路使用,本模块具有安全可靠,具有短路保护,过流保护功能,当负载过大时,电源会出现间歇性通断的异常状况。还具备造价低廉,体积小等特点。
     原文标题:致敬经典,10个开关电源方案告诉你什么叫电子界的常青树
文章出处:【微信公众号:电路设计技能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
评论(1)
发评论
主内平安2021-04-17
0回复举报
集成块型号不好找
全部1条评论
主内平安 2021-04-17
0 回复 举报
集成块型号不好找
