MAX8654 12V、8A、1.2MHz、降压型调节器
新品快讯
31人已加入
MAX8654是高效开关调节器,输出电压范围为0.6V至0.85 x VIN,最大可提供8A的负载电流。芯片工作电压为4.5V至14V,非常适合负载点和后续稳压应用。在整个负载,输入电压和温度变化范围内,器件输出电压误差小于±1%。
MAX8654是一款固定频率PWM模式调节器,开关频率可由外部电阻设置或SYNC输入同步,范围介于250kHz至1.2MHz之间。较高的工作频率允许使用全陶瓷电容设计方案。SYNCOUT输出用于同步第二个调节器,使其实现与第一个调节器180°错相工作,以降低输入纹波电流,从而减小所需输入电容值。较高的工作频率将外部元件的尺寸减到最小。
片上低RDS(ON)的双nMOS设计保证电路在重载状态下仍能保持较低温度,并使电感最小,与分立元件设计相比,该器件的布局更加简单。
MAX8654内部集成一个宽带(20MHz)电压误差放大器。电压模式控制结构和电压误差运算放大器允许使用III型补偿方案,使环路带宽最大可达开关频率的20%。较宽的环路带宽能够保证快速的瞬态响应,从而减小所需的输出电容值。
MAX8654提供可编程的软启动模式,以适应不同类型的输出电容,并降低输入浪涌电流。MAX8654采用36引脚,薄型QFN无铅封装。
关键特性
  • 内置RDS(ON)为26mΩ的MOSFET
  • 保证8A输出电流
  • 可调节的过流保护
  • 整个工作温度范围内输出精度为1%
  • 4.5V至14V工作电压
  • 0.6V至0.85 x VIN的可调输出电压
  • 软启动减小浪涌电流
  • 250kHz至1.2MHz可调的开关输频率或SYNC输入
  • 能够使用陶瓷,聚合物及电解输出电容
  • SYNCOUT同步第二调节器,实现180°错相工作
  • 36引脚,6mm x 6mm薄型QFN无铅封装
    应用/使用
    DDR存储器
  • 图形卡
  • 网络电源
  • POL电源
  • RAID电源
  • 服务器
    调节器
    典型工作电路
  • 打开APP阅读更多精彩内容
