新品快讯
MAX16803 高压、350mA、高亮度LED驱动器,提供PWM调光控制和5V稳压器
概述
MAX16803电流调节器工作在6.5V至40V输入电压范围,提供高达350mA的总电流,用于驱动一串或多串高亮度LED (HB LED)。MAX16803输出电流通过一个与LED串联的外部检流电阻设置。允许较宽范围的PWM “脉冲”通过亮度控制输入端进行亮度调节,波形整形电路降低了EMI。差分电流检测提高了噪声抑制能力。MAX16803非常适合高压输入应用,能够承受高达40V的汽车抛负载。内置调整管减少了外部元件数目,并提供±3.5%的输出电流精度。器件提供5V稳压输出及短路保护和热保护等功能。
MAX16803采用高效散热的5mm x 5mm、16引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
MAX16836是一款新近推出的、具有更高成本效益的产品,除了具有不同的PWM调光电流摆率,该器件提供与MAX16803相同的性能,并且具有兼容的引脚。
关键特性
应用/使用
汽车外部:组合尾灯(RCL)
汽车内部:地图、门控车室、仪表盘指示灯
汽车紧急事件报警灯
通用照明
导航与舰队管理指示器
标示牌、加油站顶灯、信号灯
简化框图
