谈谈你所不了解的PCB
PCB比您想象的要老:PCB的概念已有80年历史了!第一块PCB是由奥地利(Paul Eisler)发明者于1936年设计的。他在收音机中使用了该板。这些电路板在20世纪50年代才开始普及,当时收音机和电视机等电子产品的大规模生产改变了世界。
它们是我们生活的一部分,无处不在,每天:我们始终都知道计算机中存在多氯联苯。但它们几乎存在于我们现在使用的所有设备中。对于大多数人来说,在一天中的大部分时间都可以触及PCB - 在手机,汽车。..。..各处。
有基本设计:几乎所有PCB都可以在14个标准服务的参数范围内指定。标准规范的使用降低了制造成本。
它们是完全可定制的:电路板可以满足任何人的特定要求(尽管这是一个昂贵的选择)。
有许多不同的组件:电池,LED,二极管,电感器,电阻器,晶体管,变压器,继电器,电容器,电位器,保险丝和开关。
他们是绿色的!由于焊接掩模树脂,原始PCB是绿色的。虽然技术发生了变化,但颜色却没有。有人建议绿色是一种很好的颜色,因为它允许电气工程师轻松地看到迹线中的故障。
他们不使用电线:电线占用太多空间。在他们的位置,PCB使用铜“痕迹”。这使PCB可以小得多。
变化是恒定的:自从Paul Eisler首次设计电路板以来,电路板已经发生了明显变化。多年来,该技术的规模逐步缩小,与速度的提高相对应。表面贴装技术(SMT)使通孔安装的尺寸减小了一个数量级。
石墨烯技术可能会发生相当大的变化:石墨烯是一个原子级碳原子的二维阵列。石墨烯的使用可能会大大减小尺寸并提高未来PCB的性能。
它们可以分层构建:原始PCB在一侧具有所有电路。由于SMT不会影响电路板的两侧,因此可以使用双方来承载组件。除了双面PCB之外,可以在同一侧将层叠在一起,从而增加容量。
另一层是丝网印刷:这些是白色蚀刻版没有蚀刻丝网印刷(可读文本),位于阻焊层的顶部。丝网印有字母和数字,以便更简单的组装。历史上,文本是用丝网印刷工艺印刷的。今天,印刷更有可能是由喷墨打印机完成的。
它们制作两次:第一次制作PCB时,它是在计算机辅助设计(CAD)程序中开发的。该软件将测试布局,以确保连接全部按预期工作和执行。一旦工程师确定PCB正常运行,就会制作物理板。
编辑:hfy
