不同协议的PLC如何实现直接数据通信
1.应用挑战
随着大数据、通信网络等信息技术的发展,信息交换技术已经广泛应用于工厂、企业,因此,需要建立包括从工业现场设备层到控制层、管理层等各个层次的综合自动化网络平台。
虽然以太网在工业控制领域管理层和控制层等中上层网络通信中,而实际现场层的网络复杂,PLC种类繁多,因不同品牌的PLC之间的通信协议不同,而无法实现直接通信,造成上位机或PLC集中监控或采集数据困难。
  2.目标
为了解决现场的工控网络协议多、接口复杂等问题,通过使用倍加福Device Master网关模块进行数据链接,解决不同通讯协议的PLC之间的数据交互。
 3.解决方案
由于大量的PLC控制器与网络都需要相互通信,因此需要一个中间设备。倍加福串行网关(DeviceMasters)就适用于这类应用,串行到以太网转换器和工业网关的产品系列,将来自现场设备的串行和以太网数据转换为 TCP/IP 和工业以太网协议,例如 EtherNet/IP,PROFINET, MODBUS TCP,EtherNet/IP to MODBUS TCP,PROFINET to MODBUS TCP。
同时,通过基于Web的配置、示例程序和基于 Windows 的管理应用PortVison,串行网关可提供即插即用的工业连接,实现不同品牌PLC协议之间的转换,从物理层、数据链路层到应用层提供全面的数据转换方案,使企业最终的应用层有单一的网络协议,便于企业的数据互通,降低应用成本,以实现远程集中式自动数据采集,为数字化升级打下坚实基础。
通过串行网关DeviceMaster网关实现不同协议PLC数据交互通信
  4.案例演示
我们以西门子PLC (支持PROFINET协议)
与台达AS228T PLC (支持MODBUS TCP协议)为例,
分步详解如何进行参数设置,
如何通过倍加福DeviceMaster网关,
实现两者间数据通信
通信网络
网络拓扑结构图
设备之间的网络连接情况:
●IP设定
要求:所有的设备必须在同一网段,例如:192.168.1.xxx
①  西门子 S7-1200 PLC(IP:192.168.1.1)
②  台达 AS228T PLC (IP:192.168.1.5)
③ 倍加福 网关型号ICDM-RX/PN1-2ST/RJ45-DIN(IP:192.168.1.248)
●连接方式:
①  西门子 S7-1200与ICDM-RX/PN1组成 PROFINET网络
②  台达AS228T与 ICDM-RX/PN1组成MODBUS TCP网络
  5.分步详解 便捷配置
设置倍加福 Device Master 模块
通过WEB页面,设置Device Master 模块TCP接口:
1.1 在浏览器中登录192.168.1.248地址,进入ICDM-PN1模块Web配置页面。
1.2 选择“Data Mapping” >> “Shared Memory”,配置相关参数
①    “Enabled Shared Memory”(允许), 选择 “ yes”
②    “Shared Memory Device ID”(共享内存ID), 填写共享内存ID,依据实际设定1-255,Modbus网络中ID必须唯一(例:ID24)
③      "Holding Register Start Address (Base 1)"(保持寄存器起始地址Base1)依据实际设定,取值范围为400001~ 463935 (以400001为例)
④      “Coil Block Start Address (Base 1)”(线圈寄存器起始地址Base1)写入范围1-64255 (以1为例)
⑤       设定完成后点击“SAVE”保存
通信网络
第二步:西门子PLC建立PROFINET通信
2.1: TIA中组态ICDM-PN1模块
●将ICDM-PN1模块添加到网络视图中,并修改IP为:192.168.1.248:
通信网络
2.2:  配置ICDM-RX/PN1-2ST/RJ45-DIN设备数据映射区
●添加PLC侧保持寄存器、线圈数据区
通信网络
●PLC数据映射区与ICDM-PN1模块共享数据区对应关系
通信网络
至此,完成西门子PLC侧数据映射区的建立。
第三步:AS228T PLC建立 MODBUS TCP通信
3.1  在HSCONFIG软件中新建Modbus TCP通信
3.2  填写ICDM-PN1模块中共享内存的ID号、IP地址并且选择装置类型为“Standard Modbus Device”
3.3  设定读取、写入的数据区映射区
3.4  设定完成后点击下载
通信网络
3.5: 在ISPSoft软件中新建监控表
通信网络
3.6  在监控表中添加监控数据(按照在HSCONFIG软件中建立的数据区域范围添加)至此,AS228T PLC与ICDM-PN1模块建立Modbus TCP通信完成。
第四步:通信测试
测试方法:
●在AS228T中使用产生随机数指令,将产生的随机数发送给S7-1200PLC数据区,同时S7-1200PLC将收到的随机数,再发送给AS228T的数据区中。
注:随机数更新时间:设定1s更新一次
(更新时间为测试时间,目的是能容易的看清楚数据更新的状态,不代表模块本身,以及通信时间)
通信网络
完成配置,实现数据通信
编辑:hfy
